Всё о RockShox - Страница 3524
Тема: Всё о RockShox
  1. #35231
    Цитата Сообщение от VladimirI Посмотреть сообщение
    не разработается , по крайней мере быстро. и переборка простая вряд ли поможет. скорее всего или тугие башинги , или кривая геометрия. мастерские это все правят.
    Разобрал, оказалось не самое очевидное, зато легко устраняемое - тугой сальник. Может стоял криво, может бракованный. При извлечении сильно повредил его, как вообще их так легко выдергивают на видео инструкциях? Смазывают перед установкой? Можно ли в штаны залить не 15W, а 5W?
  2. #35232
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Цитата Сообщение от segunli Посмотреть сообщение
    То, чо явно затупляет и ограничивает ход, однозначно грубый косяк.
    ерунда . Основное трение под нагрузкой - когда вилку "ломает" на кочках. Уже-же здесь обсуждалось , что "оплюшивание" вилки это фикция.
    Чел из Чел.
  3. #35233
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Согласен, что изнибающее усилие на штаны в ногах очень сильно влияет на "плюшевость".
    На своей сталнопружинной в какой-то раз заметил, что на стоячем велосипеде если вилку вертикально вниз толкать (ну как бы так и хочется, якобы нагрузка веса у низу), то она явно с трением идет, сначала думал что-то не так. А стоило именно вдоль оси ног толкать - работает вроде и мягко. Чуть на изгиб - резкий переход в трение.
    Трение ног о башинги. Вот думаю, может к лету снять ноги и консистентом смазать башинги (может даже графиткой, якобы графит лучше работает в трении скольжения).
    Хотя я и понимаю, что вилка сделана с углом вперед, потому что при наезде на кочку будет более продольное усилие. А вот падение наоборот вроде.
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  4. #35234
    забей , не поможет . Жидкого трения никогда там не будет . Только линейные роликовые или шариковые подшипники . Ну или масляный насос высокого давления .
    ---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:30 ----------
    ну как-бы да , но угол фиксированный и оптимизирован под определённую кочку.
    Чел из Чел.
  5. #35235
    забей , не поможет . Жидкого трения никогда там не будет . Только линейные роликовые или шариковые подшипники . Ну или масляный насос высокого давления.
    Жидкого трения как в коренных вкладышах коленвала нет. Но прослойка масла какое-то время будет, плюс графит сам по себе.
    И не давление смазывает, а наличие пленки.
    Смазка применяется там, где нет возможности осуществить подвод масла.
    Кулачки распредвала - нет там давления - просто брызгается, чтобы было. Но там подается масло.
    А где не подается. чтобы масло было в зоне трения - смазка и существует. Конечно не будет она там создавать сырость, но какое-то время будет отдавать масло в зону трения.
    Да и масло в ногах зачем? Все равно оно внизу....
  6. #35236
    Веломаньяк Аватар для _Naman_
    Lapierre Zesty AM 727 '14 e:i -> 527 e:i '15, Format 9212 '15
    Moscow
    Все привет. Подскажите, пожалуйста, что необходимо купить для переделки RS Monarch Plus RC3 '16 200x57 в 190x51.
    Исходя из Spare parts, я нашел только две отличающиеся части:
    1) 11.4118.033.030 Air Can Assembly Monarch Black Debonair (includes decals) 190x51/200x51 [или 00.4018.783.006 Air Can Upgrade Kit - DebonAir 190/200X51 (includes air can, volume spacers, seals & decals)]
    2) 11.4118.037.016 Damper Body/IFP Fast Black, 190X51 - Monarch 2014-2017
    Все так действительно просто или нет? =)
    89266ЗО8ЗО7 | Strava
  7. #35237
    chiefset
    солидола хватит на некоторое время само собой. Масло подхватывается концами ног (ну должно как-бэ....) при полном ходе.
    Чел из Чел.
  8. #35238
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    нет
    немного помахать "напильником" придется , если эти воздушные банки разной высоты.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 16.02.2019 в 06:51.
  9. #35239
    chiefset
    Я вообще считаю, что смазка (пленка жидкости) при трении скольжения помогает там, где имеется неровность поверхности не выше некого значения. Если поверхности хорошо притерты другу к другу и шероховатость достаточно мала, то масло между неровностей помогает не вклиниться неровностям в неровности (выдавить же надо), а когда неровности большие. То трение и сцепление будет происходить уверенно.
    Это как щестеренку по шестеренке поводить, а если между ними залить ну ооочень густое масло), то жумаю пока зубцы движутся и пытаются впасть друг в друга масло создаст сопротивление...И зубцы не так сомкнутся. Это из вопроса трения и зацепления. А если смотреть износ на наноуровне, то конечно в зоне контактов ....
  10. #35240
    С пеленок на велосипеде
    :кйаБ
    Слевамосковье
    Нужен совет. Вилка рекон сильвер рл. Проходя мимо велосипеда заметил подтек/запотевание на короне со стороны масляного картриджа. Снял крутилку блокировки, а там все в масле. Т.е. течёт масло именно сверху картриджа. Вел стоит 3 месяца, пару недель назад корона была сухая. Гугл не помог. Из-за чего такое может быть?
    Лучший способ облегчить велосипед - похудеть самому!
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
