Всё о RockShox - Страница 3521
Тема: Всё о RockShox
  1. #35201
    Цитата Сообщение от Matt087 Посмотреть сообщение
    Не возвращается примерно на 10% если по шкале смотреть, которая на ноге. В том то и дело что она не под весом велосипедиста не возвращается, а под весом велосипеда, то есть я подхожу не садясь на велосипед прожимаю вилку, она возвращается, но не до конца, и чтобы она вернулась в исходное положение необходимо поднять колесо и тогда вилка выходит полностью. До этого стоял Rock Shox Recon SilverAir, такого не было.
    плохо понял ваш ответ, вы померяйте линейкой а не проценты на глаз. Прошлая вилка могла быть не соло еир
  2. #35202
    Cube Stereo 120 HPA 27.5 Rock Shox Yari 150mm, SLX Groupset
    Приморский край
    Прошлая была не Solo Air. Примерно на 1 см. не возвращается назад.
  3. #35203
    Как я и писал у соло еир вилок страгивание нулевое под весом половины вела должна проседать. Может давления подкачать немного потянуть колесо вниз до упора чтобы убедится что клапан открылся и давление выровнено.
  4. #35204
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от tifo Посмотреть сообщение
    Да пофиг, весьма похожи они, миссион чуть понавороченее конечно.
    Совершенно разные демпферы...
    Но, опять же, 95% вообще верхняя часть не нужна, лишь отскок. Ну блок еще может, но его и терн кей умеет.
    Это так.
    ---------- Добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:34 ----------
    Всем привет. Приобрел на Чейне вилку Rock Shox Yari Boost на 150 мм. хода, после установки есть проблема
    вилка не возвращается полностью из штанов, возврат полностью происходит только если приподнять руль и оторвать колесо от земли. Прошу помочь советом, что делать? Возвращать на Чейн, но я так понимаю там процедура не быстрая, или попробовать перебрать и поменять масло?
    Ничего не делать, это нормальная работа debon air.
  5. #35205
    Приморский край
    Это так.
    Но на более дешевой Rock Shox Silver Air, такого не было. Ощущение если честно не очень, когда вилка до конца не выходит, как будто дешевая эластомерка.
  6. #35206
    мотоциклист
    Настройте под себя и покатайтесь, вот тогда будут ощущения. )
  7. #35207
    Приморский край
    У кого Debon air на вилке? Действительно такая работа корректна, когда вилка после проседания немного не возвращается назад и чтобы ее вернуть нужно колесо приподнять?
  8. #35208
    Это нормально, не парься. Вилка работает как надо.
  9. #35209
    Приморский край
    Вот снял небольшое видео https://www.youtube.com/watch?v=8SVLNlGzSeM, я стою рядом нажимаю на вилку, она уходит, потом отпускаю и она выходит не полностью, после этого подымаю переднее колесо и только тогда она выходит.
  10. #35210
    мотоциклист
    Замечательно выходит!
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
