Все о Fox - Страница 352
Страница 352 из 1234 ПерваяПервая ... 52152252302322342347350351352353354357362382402452552652852 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,520 из 12332
Тема: Все о Fox
  1. #3511
    Цитата Сообщение от Cycle Посмотреть сообщение
    не работает на полный ход (надо пилить),
    надо снимать паролоновое колечко, чтобы масло не перетекало,
    До 2013 года, на флоатах, потом уже стоят две резинки на штоке и сам шток другой, который уже короче.
    у большинства довольно сильное начальное страгивание
    Талас?
    "Нулевое" ТО Fox надо обязательно делать?
    Я только на веломании встретил такое понятие, в жизни и на других форумах (англоязычных) не слышал ниразу.
    З.З.Ы. Может кто кинуть ссылок (лучше видео), как перебирать вилку FOX Float?
    Не в бровь, а в глаз. В первом посту все есть, некоторые товарищи старались долго
  2. #3512
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    раньше ..
    ну лет 5 назад - о нулевом ТО никто не помышлял.
    простой принцип - не чини, пока само работает - был оправдан.
    теперь - к сожалению, другой тренд
    хочешь ускорить поломку - ничего не чини.
  3. #3513
    что вы что вы, господа. раньше было всё то же самое.
  4. #3514
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    просто все боялись этих зверей, масел, резинок...
    и свято верили в производителя, уникальность оригинала ....
    но веломания сломала эти стереотипы. Но не все производители смирились с этим. Продолжают вставлять палки в колеса в виде спецсъемников, секреток....
    Токо, посоны, аккуратно.... А то с дуру можно и .... все сломать. Проходили уже..
  5. #3515
    я в 2008 ничего не боялся)
  6. #3516
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Cycle
    Kellys Folly custom
    Украина, Киев
    Если делать ТО "нулевое" то надо:
    1). Снять поролоновое кольцо. Или лучше его не трогать, пока резинки на смену не будет ?
    2). Поменять масло в воздушной камере.
    3). Поменять масло в штанах.
    Демпфер не трогать вообще ?
    Правильно ? Или еще что-то ?
    Где достать резинку на смену поролоновому кольцу ? Какие размеры надо ?
    З.Ы. Вилка Fox 32 F120 RLC FIT 15QR (2011 года)
  7. #3517
    Cube AMS 125
    1 я не снимаю, резинку не ставлю зачем лишние страгивания? кстати без этого кольца тоже миграция наблюдается.
    2 можно не менять просто слить/ долить до необходимого.
    3 ну а как без этого
    потрогать можно, но ничего с ним делать не надо
    Не надо ее доставать. Совершенно дебильное решение. вместо того , чтобы добавить плюша, вы его гробите.
    Продолжайте дальше не переворачивать основное кольцо поршня...
  8. #3518
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    Cycle, все вопросы уже поднимались и при желании их можно было найти.
    поролон лучше снять. Затем: 1.либо оставить так (но не рашает проблему полностью), 2.либо поменять на кольцо квадратного сечения оригинал (магазин mojo, например) 3. выточить копию в РТИ 4. заменить на кольцо круглого сечения (о-ринг) некоторые пользуют 19,5х3,6 гост (я) но вообще лучше меьше, поскольку немного трения прибавляет, однако плющевости ине убирает
    Масло лучше заменить, а это слить в емкость.
    В демпфер лучше не соваться. Вот примерная разборка
  9. #3519
    black
    MOS ювао
    веломания. да
    если что и способна подрушить - так это мозг.
    в 2005-м году в вилках было масло. и сколько надо.
    и в 2007-м было.
  10. #3520
    и в 2007-м было.
    а в 2011 я выжал из демпфера меньше чем на полстакана одноразового пластикового, что явно меньше чем 165 мл...
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
