Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3510
  1. #35091
    Цитата Сообщение от st7113 Посмотреть сообщение
    Гугл молчит, потому и создал тему. И тут нет ответа. Что же за сплав такой не виданный.
    "]trial-sport.ru/goods/51516/1409026.html?color=img4"]
    Гарантия на раму - 5 лет
    ---------- Добавлено 28.04.2019 в 07:57 ---------- Предыдущее сообщение 27.04.2019 было в 22:59 ----------
    Так что же за сплав такой не виданный, чего там Гугл, он вообще без понятий, даже местные веломаньяки ничего сказать не могут. Вот так сплав.
    Дело не в сплаве, меня бы больше напряг вопрос покупки стандарт задних дропов: 141*10 QR и вилка Сантур, цена то не бросовая, более 60 тыс.
  2. #35092
    Цитата Сообщение от filzstiefel Посмотреть сообщение
    Ну делайте так как слышали, человек написал как надо и тянуть со всей дури не надо. Может у Вас там два разреза?
    по бокам
  3. #35093
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    как проверить велосипед на угон по номеру рамы?
  4. #35094
    Цитата Сообщение от Heizo Посмотреть сообщение
    по бокам
  5. #35095
    Хочу поменять каретку под квадрат. Установлена Shimano BB-UN26 BSA 110 mm: если вламывать на крайних передачах то как не настраивай передний переклюк подтирает цепь от об рамку перелюка.
    Соответственно, хочу определиться с кареткой/шатунами, которые необходимы.
    Уровень любительский, что то дорогое и экстремально дорогое не рассматриваю априори.
    Рассматриваю Holowtech II: меньше ресурс, но при этом больше жесткость и легче весит.
    Сейчас стоит система 2х8.
    Если куплю шатуны, например для системы 2х10 (Shimano Tiagra FC-4700) не меняя всего остального (манеток, кассеты и тд), то нужно ли будет что то ещё менять, цепь например (у системы 2х9 цепь уже чем у 2х8, а цепь под 2х10 уже, чем 2х9, верно?
    Иными словами можно ли просто поставить каретку под Холовтек 2 с шатунами например от той же Тиагры?
    Последний раз редактировалось Asuser; 28.04.2019 в 16:36.
  6. #35096
    Красный, shimano
    Омск
    А рама тут не причем ? Она примет?
    С системой вместе перпер менять
  7. #35097
    Можно попробовать картридж сменить, поставив с валом чуть большей длины.
  8. #35098
    А в чём прикол? Если большая длина вала = меньшая жёсткость.
    Повторюсь: трёт не об раму, а об рамку переднего переключателя при сильных нагрузках.
    Очевидно, что при нагрузке вал прогибается и верхняя часть звёздочек заваливается вправо (от велосипеда) в сторону рамки правой стороны рамки переднего переключателя.
  9. #35099
    Очевидно, что при нагрузке ось прогибается и верхняя часть звёздочек заваливается вправо (от велосипеда) в сторону рамки правой стороны рамки переднего переключателя.
    Существенный прогиб вала маловероятен, основной момент силы приложен вдоль оси, относительно которой он вращается,- то есть параллелен ему, а не перпендикулярен.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 28.04.2019 в 17:24.
  10. #35100
    Вешу 80 кг.
    В двух мастерских крутили передний переклюк, вердикт:
    - либо ездить так
    - либо поменять передний переклюк на мтбшный, в котором больше рамка
    - либо поменять систему на тот же Холовтек 2
    Cовместимы ли Sora 2x9/Tiagra 2x10 (ил аналоги), если по кругу стоит Claris 2х8?
    Последний раз редактировалось Asuser; 28.04.2019 в 17:34.
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
