Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 351
Страница 351 из 363 ПерваяПервая ... 51151251301321341346349350351352353356361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,501 по 3,510 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #3501
    Добрый день!
    Знает кто-нибудь о существовании планетарок с O.L.D от 85 до 100 мм?
    Спасибо заранее!
    В целом, добрый человек...
  3. #3502
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Плановое ТО планетарки ш3. Без полной разборки.
  4. #3503
    Веломаньяк Аватар для captive
    Универсал
    Мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз!
    я планетарку SRAM Automatix 2 скоростную сломал - может кто-нибудь подсказать чего куда смотреть и где кувалдой ударить чтобы заработало? есть кувалда на 15 кг весом - её хватит?
    после того, как я отдал местным ремонтерам её подтянуть после зимы (не тормозила), проехал полдороги от них до дома и она перестала тормозить снова, ехал по лесу - медленно, поэтому незнаю, включалась ли вторая передача.
    потом ездил пару-тройку дней без тормозов, но это муторно уже мне в моем возрасте
    хочется сделать
    Последний раз редактировалось captive; 12.06.2019 в 12:53.
  5. #3504
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Ну там есть такое кольцо, которое трётся об деталь с роликами, и усом цепляется за тормозные колодки?
  6. #3505
    Универсал
    да, пружинное колечко которое поверх детали с роликами и у которого один ус согнут под 90 градусов и ни за что не цепляется - я ещё подумал что его неправильно поставили.
    а колодки это вот те полукольца что отдельно лежат рядом со втулкой? а как их правильно поставить?
  7. #3506
    Санкт-Петербург
    Ну они должны выступами держаться за неподвижную часть (что крепится к тормозному рычагу).
  8. #3507
    Никому не встречалась Альфина 11ск под диск, недорого?
  9. #3508
    Универсал
    собрал втулку и первый раз поехало нормально - тронулся как на синглспиде, затормозил (проверил с колесом в руках - тормозило жестко сразу).
    после этого случилась та-же фигня - крутишь на месте педали до частоты срабатывания второй скорости - едешь, и тормозов почти нет. чуть цепляют иногда, со скорости 5 км/ч на ровной поверхности затормозить до нуля невозможно, естественно при более высокой и не пробовал.
    может есть знатоки, а?
    похоже, что-то связано с первой скоростью - неполное цепляние или что-нибудь стёрлось...
    втулку полностью не разбирал - испугался что не соберу
  10. #3509
    Санкт-Петербург
    собрал втулку
    Видимо на драйвере собачки не так поставил, они должны там две пары друг на друга смотреть.
  11. #3510
    Универсал
    собачки это те штуковины в виде запятых, которые мелкими пружинками поджимаются к центру? я их не трогал - оставил как было, они при вращении легко откидываются в сторону и видимо, цепляются там за что-то
    ---------- Добавлено 30.06.2019 в 08:45 ---------- Предыдущее сообщение 29.06.2019 было в 20:01 ----------
    а ещё хочу напомнить предысторию - я катался на этой втулке три года, тормоза ушли в конце прошлого сезона, с началом этого я понёс втулку в ремонт.
    то есть установка "не так как нужно" каких-либо деталей тут непричем
    ---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:45 ----------
    тормоза, кстати, пытаются схватывать - чувствуется что там что-то потихоньку тянет, иногда. а иногда вообще впустую ход педалей назад
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
