UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 350
Страница 350 из 3002 ПерваяПервая ... 501502503003203403453483493503513523553603804004505506508501350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,491 по 3,500 из 30011
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #3491
    shapirus
    Спасибо за ответы. тк техники пока нет и плюхаться буду как мешок, думаю стоит брать flow ex. Обода определены.
    По втулкам теперь, в дальнейшем планирую покупать вилку с 15мм осью, втулки значит нужны DT 240s disc Oversize 20mm + переходник ?
    И что со спицами и ниппелями?
    Брать планирую тут
  2. #3492
    А насколько велик выбор колес с ободами без сквозных дырок?.
    интересуют АМ версии.
    навскидку - mavic crossmax sx
    shimano ?
    crank brothers
    ... а еще ? вдруг бывает что то дешевле мавиков. шиманы не нравятся насыпными втулками. CB просто не нравятся.
    Easton Heaven ? .. но по картинкам не видно что там, ракурс не тот.
    у меня оси - 20мм и 12*142мм
    Последний раз редактировалось dimiddle; 12.12.2012 в 12:28.
  3. #3493
    dimiddle, Fulcrum red zone?
  4. #3494
    Вариант : ) и почти на 200евро дешевле мавиков. спасибо!
  5. #3495
    Веломаньяк! Аватар для SERGE TLT
    Ghost RT Lector 5700 (2011) двухподвес
    Тольятти
    подскажите а какой насос должен быть для UST и tube less ready?
    Кстати подумал а , может, стенки на псевдо бескамерных можно проклеить изнутри тонкой резиной типа презерватива там или еще чем-то подобным? с помощью резинового клея.Его можно тонко очень накатать на покрышку и слой будет как на наклейках тонким, но липучим очень.И на него вот как раз тонкую резину. Ну чтобы не травило с боков и не надо было каждый месяц процедуру по замене герметика проводить...Минимум обнаружить все дырки на бочинах и так только их этим способом?А герметиком внутри протектора уже промазать от проколов...Просто теоретизирую )
  6. #3496
    с как можно более толстым цилиндром (чтобы за одно сжатие подавалось как можно больше воздуха). у меня topeak joe blow mountain -- довольно неплох, но я не отказался бы от еще большего диаметра.
  7. #3497
    Тольятти
    о спасибо. уточню. по ссылке посмотрел. так это типа с ножным упором только? полностью ручные не подходят? ну которые реальных компактных размеров
  8. #3498
    конечно не подходят. не, бывают случаи, когда некоторые покрышки садятся и ручным, но по уму надо иметь два: полноразмерный дома (в гараже) и ультракомпактный в рюкзаке с собой.
  9. #3499
    А посоветуйте труUST покрышку на вилсет Shimano WH-M785 под вес райдера в районе 100кг. Грунт-асфальт 50/50
    WTB Wolverinehttp://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=37817
    Kenda Small Block Eighthttp://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=51698
    Maxxis Monorail Tyrehttp://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=31269
    Maxxis Maxxlitehttp://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=51583
    Либо как угодно другие, одно из важных что бы мокрый асфальт держали.
  10. #3500
    самый лучший
    москаль
    Швальбэ Рейтинг Ральф
    Trail/AM/Enduro Club
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
