Замена вилки (Вопрос - ответ) - Страница 35
Страница 35 из 65 ПерваяПервая ... 5253033343536374045 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 642
Тема: Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Question Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Тема предназначена для кратких вопросов и ответов на тему смены, выбора вилки. Здесь что-то вроде чата - подойдет или нет, стоит брать или нет, где найти и т.п.
    Если Вы хотите точно сформулировать свой вопрос про выбор вилки и получить развернутый ответ от других форумчан, сделайте это в отдельной теме. Подробно опишите требования к новой вилке, такие как бюджет, стиль и условия катания, название рамы велосипеда, и пр. Расскажите, чем Вас не устраивает старая вилка. Название темы должно отличаться от "Выбор вилки", "Помогите выбрать", "Вилка для кросс-кантри". По возможности старайтесь, чтобы Ваш вопрос был бы полезен другим веломаньякам.
    Модератор
    У меня Jamis Cross Country SX 2002 года.
    Всё это время катал на родной вилке InSync 266 с ходом (по каталогу) 65 мм.
    Поскольку появились какие-то непонятные звуки в ней (пощелкивание и иногда удар при дергании руля на себя перед ямкой), решил, что пора менять.
    Поскольку денег тратить много неохота, выбрал вот эту: Вилка Manitou 05 Axel Super
    Подробности о вилке ЗДЕСЬ.
    но поскольку ход у вилки 70-100 мм - это заметно изменяет геометрию вела. Как мне сказали: "заваливает стакан". :blink:
    Теперь вопросы:
    - собсно, хорош ли выбор в принципе?
    - насколько критично изменение геометрии вела?
    - как это можно компенсировать (убрать кольца например)?
    - или может стОит посмотреть сливаемые народом вилки на форумах?
    - а может просто разобрать свою и посмотреть, что там щелкает?
    - насколько сложна операция замены вилки? ( в детстве велики разбирал-собирал, машину чиню, а вот велики прям напрягают что-то)
    :huh: в понятиях я не спец (сорри), так что сокращенные названия, сленг, если будете отвечать - вряд-ли пойму, буду просить расшифровки
    Катаю теперь прилично много и часто, и по асфальту и по лесным дорожкам носиться люблю. Если позволяет мое умение - иногда прыгаю. Легковесный я - примерно 65 кг.
    Ваши советы, господа!
    зы админам: поиском искал, темы читал, похожей не нашел B)
    Последний раз редактировалось Gregg; 24.02.2011 в 15:13.
    Ничто нас в жизни не может вышибить из седла... (с) К. Симонов
  2. #341
    Записался в матрасы...
    Самосбор на раме BMC FS02 2009 года
    Брянск
    Цитата Сообщение от orbit Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста вилку на замену RS Tora 100мм.
    бюджет около 20 тыс.
    спасибо.
    Кроме указанных Fox и Manitou еще можно Magura Menja и Magura Durin. На 20 тыр. можно развернуться
  3. #342
    Magura хороший вариант Durin только не вписывается в бюджет .на чейне заказывать лучше или еще варианты есть более выгодные?
  4. #343
    Брянск
    orbit, смотри в немецких магазах (bike-components, bike-discount), в них и durin найдется по бюджету. Чейн слишком дорог в части железок. Я на чейне только одежду покупаю и то, что больше нигде не удается найти, но очень нужно.
  5. #344
  6. #345
    всмысле! Аватар для tetragidr
    Soma Analog; Giant Glory
    москва, академическая
    вел scott scale 70, вес 80-85
    стоит уже перебранная дарт 2, как-то работает, но колесо в ней практически болтается - ослабевает эксцентрик и диск начинает чиркать в тормозе
    колеса кстати приличные, купил мавик крострейл, врядли это из-за них
    катание город-загород, все как обычно, без особых зверств
    подойдет ли маниту р 7, наскорлько она нежна в обращении?
    на ебае они сейчас абс+ и манеткой на руль порядка 10тыр
  7. #346
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    смотря что понимать под "нежна в обращении"?
  8. #347
    Сибирь
    tetragidr, R7 вполне себе годная кантрийная вилка, есть чуть прочнее-минута. Это если спортивные соревнования не интерсуют
  9. #348
    Data_Link, спасибо
    под нежна - сколько можно ее юзать не залезая внутрь, есть ли детальки, можно ли наехать на что-нить с включенным локаутом и т.п.
    приличной вилки у меня небыло, дарт как-то очень раздражил
  10. #349
    Россия, Ставрополь
    нельзя ездить на вилке не залезая внутрь. покупай жесткую вилку и вперед.
    раз 1-1.5(ну 2)тыс км обязательно в любую вилку залезать, если конечно эти км не были проеханы на блоке по сухому асфальту.
    есть ли детальки
    полно на чейне. из запачастей с чейна можно вилку собрать целиком.
    можно. система антигидроудара есть во всех современных вилках в том или ином виде.
  11. #350
    У меня вел форвард ghent 1. Вилка мозо м-30. Третий сезон и она не ходит вообще. Хочу поменять на стальную. Потребуется ли менять кольца, рулевую и т п или только вилку надо купить?
