СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики - Страница 35
Страница 35 из 121 ПерваяПервая ... 52530333435363740456585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1207
Тема: СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики
  1. #341
    синий китайкарбон
    Ростов-на-Дону
    Проблема с манеткой XT(правая), со временем рычаг сброса стал туго нажиматься , думал дело в тросе/оплетке, но сняв понял что сам механизм манетки туго работает, причм рычаг заброса очень легко двигается. Розобрать по человечески не получилось, в мануале процесс съема крышек не описан. Эти манетки вообще обслуживаются, как их разобрать?
  2. #342
    как определить погнут ли переключатель задний
    цепь слетает, тк ее подклинивает-надо выяснить где и почему.(например чистим щеткой кассету, вращая педали назад, сильно зажал-цепь слетает)
    кроме продольных ударов(это как ребаунд сломать или тормозной диск погнуть-обычно соскользнув с бордюра), когда лапка ложится на кассету, переклюк зашищает деформируемый петух. деором и хт сам ловил ветки-вел разворачивало, лапка цела и прямая.
    1.смени петуха 2. заново настрой переклюк(сняв трос), проверь перекос цепи в переклюке, свободно ли идет цепь 3. проверь манетки.
  3. #343
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    kona mahuna 29'
    Балашиха
    Подскажите новичку в велотехнике. Предыстория: Купил, вел в магазине настроили все отлично переключалось. Для транспортировки на машине вел не влез, пришлось колеса открутить, дома собрал. Цепь слетела на 1ю звезду и подниматься не собирается, со звезды не слетает. Где и что посмотреть и при возможности настроить самолично.
  4. #344
    Почетный веломаньяк! Аватар для andrew con dios
    Стампи ФСР`04 слегка кастом
    Украина
    SREZ, 1-я где и откуда первая? звезды считают от рамы.
  5. #345
    kona mahuna 29'
    Балашиха
    andrew con dios, Да первая от рамы, самая малая звезда..
  6. #346
    Украина
    SREZ,1-я есть сзади и спереди
  7. #347
    Jedem das Seine Аватар для a.k.
    Epic S-Works 29 | Target Carbon | Yamaha XV1900 Raider
    125rus
    никак не могу найти причину следующей проблемы:
    при педалировании скачет цепь, на среднем диапазоне кассеты. причем при кручении педалей на стенде проблемы нет, при неспешной прогулочной езде проблемы нет, возникает только под нагрузкой. цепь не перескакивает на соседние звезды, а как бы подпыгивает и возвращается назад. похоже что звенья залезают на зубья звезды.
    пробег цепи/кассеты не более 1000км. слх. переклюк хт. 3х9.
    куда смотреть, что менять?
    Black'n'Red - S-Works Epic '12
  8. #348
    Украина
    a.k., гнутый петух, не настроенный переклюк.... 1000 км не пробег для слх если не было говен, звезда на системе в порядке?
  9. #349
    При равных условиях эксплуатации стальные звезды (малая и средняя SLX) ходят больше алюминевых XT?
    Вопрос адресован к тем, кто лично имел возможность сравнить и то и другое, а не теоретиков Полагаю что для этого видимо надо иметь пробег хотя бы по 4-5 тыс. в сезон...
  10. #350
    125rus
    петух вроде не гнул, хотя стОит проверить. настройка переклюка в поряде - и сам настраивал, и в двух сервисах, на стенде все ок, под нагрузкой скачет. на системе на средней звезде сорван один зуб. остальные в поряде. но хз как это может влиять на скачку по кассете.
  1. Кусачки для рубашек и тросов
    от vaz074 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 12:05
  2. Ремонт и обслуживание велосипедов на дому
    от neptun в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 01:29
  3. Какие втулки, системы и каретки лучше?
    от Sithius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:12
  4. Тросики для тормозов
    от BoriX в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 15:33
