Велофара на 900 люмен за 80$, HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light - Страница 35
Страница 35 из 240 ПерваяПервая ... 52530333435363740456585135235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 2393
Тема: Велофара на 900 люмен за 80$, HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light
  1. #341
    сейчас настрою фотик на интервальную сьемку,попробую снять х-ки режима максимальной яркости.
    но у нас холодновато,так что если вентилятор будет мешать-перенесу на завтра)
  2. #342
    Surly BC
    МО, Железка
    да, и если фича только в защите по напряжению, не проще покупать аккумуляторы с защитой?
  3. #343
    Цитата Сообщение от aphlux Посмотреть сообщение
    beta, а дальше? соединил последовательно обе платы, чтобы получилось 7.4 вольта?
    не совсем правильно-достаточно одной платы)
    схему прилагаю
    акки у меня итак с защитой-других не было
    фича тут в некоем подобии балансира при зарядке,ну и защита от перезаряда и переразряда лучше,чем встроенная.
    ps тест начался)
    фара проработала 3.30.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось beta; 04.09.2009 в 02:06.
  4. #344
    Если с трудом влезает по длине, то скорее всего именно из-за встроенной защиты аккумуляторов.
    Кстати, полисвич http://www.batteryspace.com/index.as...OD&ProdID=2687 ставил? Он еще и о перегрева защищает.
    Последний раз редактировалось stroff; 04.09.2009 в 08:28.
  5. #345
    С обсуждаемой фарой случилась такая штука: после месяца примерно нормальной работы, стала она светить значительно тусклее. Феникс L1D теперь гораздо ярче.
    Что это может быть?
    Как точно диагностировать?
    Как исправить?
  6. #346
    Что это может быть?
    Как исправить?
    http://forum.velomania.ru/showpost.p...&postcount=679
  7. #347
    <-----------------------> Аватар для Pavel_
    Orbea Oiz 26 M10; Doppelganger Miragen 217
    Москва, Ясенево
    В качестве готового (там уже есть есть плата защиты от перезаряда/разряда и балансир) запасного аккумулятора (типа 2s2p) замечательно подходит любой аккумулятор для видеокамеры (я сам без проблем сделал такой для питания нашлемной фары vaska 1MCE).
    Всё до безобразия просто:
    1. Покупаем самый дешёвый аккумулятор для видеокамеры с максимально возможной ёмкостью, например такой - 7.4В/5.7Ач (цена - от 800руб.).
    2. Вскрываем его корпус (можно вскрывать не жалея - он нам больше не понадобится).
    3. Без проблем находим выводы + и - (они с платы выходят к внешним контактам) и подпаиваем к ним провода кабеля нужной длины с любым подходящим штеккером/гнездом.
    4. Герметизируем аккумулятор с помощью термоусадки (или, в крайнем, с помощью плотнонамотанной изоляции).
    Заряжать полученный запасной аккумулятор можно от штатной зарядки для фонаря или от любого зарядного устройства для зарядки аккумуляторов для видеокамер, сделав оттуда соответствующий вывод (штеккер/гнездо) для быстрого подключения запасного аккумулятора.
    Теперь можно подсчитать затраты:
    аккумулятор=800руб.
    термоусадка=76руб.
    разъем/гнездо=5-49руб.
    Итого: 925руб.
  8. #348
    А почему просто не подпаяться к внешним контактам? Неужто, в корпусе настолько дофига свободного места, что выкинув его, сильно выиграем в габаритах?..
  9. #349
    ну в общем да,места свободного там много.
    и пластик корпусной не меньше 2мм толщиной.
    представленные аккумуляторы мне не нравятся тем,что там используются банки с низкой емкостью,всего 2200(судя по фото и описанию)
    а в целом это неплохой выход для нежелающих своего огорода)
    и цена крайне вменяемая.
  10. #350
    Москва, Ясенево
    Вообщем да, выигрыш в габаритах небольшой есть (3-5куб.см), но в вашем случае (для нарульной фары) - это не принципиально (я делал аккумулятор с креплением на шлеме, поэтому мне нужно было максимально уменьшить его габариты и сделать его более обтекаемым), поэтому можно оставить аккумулятор как есть (в родном корпусе) и после подпайки выводов кабеля к внешним контактам, либо герметизируем его термоусадкой, либо просто заливаем все стыки корпуса аккумулятора секундным клеем (вскрывать его точно не придётся - в случае выхода его из строя он просто выбрасывается).
  1. Велофара на 900 люмен за 80$. Только факты.
    от aphlux в разделе Электроника
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 02:46
  2. Куплю HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set
    от Никoлай в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 01:43
  3. Продам фарко новый новый HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set
    от Коляскин в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 19:57
