Мой первый карбоновый подвес (от выбора рамы до готового изделия) - Страница 35
Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 5253033343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 351
Тема: Мой первый карбоновый подвес (от выбора рамы до готового изделия)
  1. #341
    самый лучший
    москаль
    Цитата Сообщение от 77stalker77 Посмотреть сообщение
    Чуть карбон сточить? Пока (если) вел не собран, это особого труда не составит
    Не, не хочу
  2. #342
    Цитата Сообщение от Heinz Посмотреть сообщение
    Верхний подшипник рулевой входит на 1/3 примерно, т.е. верх его торчит над рамой,
    А верхний подшипник плотно сел в посадочное место? У меня на раме нижний подшипник сел плотно, прям "защелкнулся", а верхний не так плотно, чувствуется, что микрозазор присутствует. Рулевая в комплекте с рамой IS 41, примерил подшипник от IS 42 который не 41 а 41,8мм не садится в посадочное.
  3. #343
    Цитата Сообщение от Dirtygarry Посмотреть сообщение
    еще неприятная фишка для владельцев ростовки S и М, меня лично оно коснулось с вилкой маниту матток, а точнее крутилка компрессий, при повороте руля на 90 градусов касается рамы
    Сид на Мке ничего не касается.
  4. #344
    самый лучший
    москаль
    Комплектная крышка закрывает выступающую часть
  5. #345
    Если это вопрос, то Да. Там резиночка на крышке как раз достает до рамы. Подшипник из рамы тоже выпирает.
  6. #346
    самый лучший
    москаль
    Нет, это был ответ
    Trail/AM/Enduro Club
  7. #347
    Я не про выпирание подшипника из рамы имел ввиду. А про то, посадочное место в раме (верх) в диаметре больше внешнего диаметра подшипника.
  8. #348
    самый лучший
    москаль
    В моем случае болтанки не наблюдается
  9. #349
    Веломаньяк Аватар для Dirtygarry
    Tideace FM-181XC подвес на 27.5" (летний) + FLYXII хардтейл на 26" (зимний)
    Москва, Фили
    Купил такой. Зазор в миллиметр-полтора остаётся всё равно.
    Действительно, зазор есть. Да и пофиг )))
    А вот касание крутилки по раме, мало-мало, а прилетит карбону, мало не покажется. У меня где то завалялась китай защита на нижнюю трубу, там толстая и плотная резина, вырежу кусочек и наклею.
    Изображения Изображения
  10. #350
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=727517&stc=1
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=727518&stc=1
    Можно поставить опорное кольцо вилки увеличенной высоты, типа такого https://mrpbike.com/products/riser-c...NAlArKES-DC5PE . На гео почти не повлияет, а проблему должно пофиксить
  1. Первый опыт спицовки колеса
    от Mr.McFly в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 15:51
  2. С MTB на велокросс. Первый опыт.
    от proryv в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 17:53
  3. Мой первый опыт самосбора
    от xjnrbqgfwfy в разделе Мои два колеса
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 23:08
  4. Первый опыт самосбора Giant Rainier
    от uijkm в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 00:54
  5. Первый опыт езды на 2-х колесах
    от Dimitrius в разделе Велосемейники
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 02:59
