Камеры из TPU (Tubolito, Aerothan, Revoloop и т.п.) - Страница 35
Страница 35 из 73 ПерваяПервая ... 525303334353637404565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 728
Тема: Камеры из TPU (Tubolito, Aerothan, Revoloop и т.п.)
  1. #341
    Bucharest, Romania
    выглядит будто было недокачанная покрышка и камеру утолкало покрышкой до смятия
  2. #342
    Налётчик-испытатель Аватар для Dmitry_30
    FastRoad SLR1
    На диване в России
    Цитата Сообщение от iG0Lka Посмотреть сообщение
    а как надо устанавливать?
    Если дома, то в чистоте. Что бы не было песочка и т.п. грязей, которые могут попасть внутрь покрышки и на камеру.
    Ибо в практике я пробовал два метода (де)монтажа камер:
    1. "Тяп-ляп и так сойдет", т.е. пофиг на грязь/песок. Все вокруг грязное, инструмент грязный, колеса/покрышки грязные. Камера успевает побывать на грязном полу и в грязных руках...
    Есть задача поменять камеру и мы её решаем любым быстрым путём;
    2. "Чистота вокруг", т.е. не допускаем возможность попадания гамна на камеру и внутрь покрышки. Руки, колеса/покрышки/инструмент чистые.
    При первом методе я охренел насколько не долго можно катать на бутиловых камерах. Одна песчинка с лёгкостью раздерёт камеру внутри покрышки за несколько километров.
    Второй метод показал свою эффективность. В среднем 3-4 т.км на один прокол из вне, это в общем то хороший показатель. И ни одного прокола самой камеры из-за грязи внутри покрышки.
    Я доволен.
    Для соблюдения возможности второго метода, с собой в велоаптечке всегда есть несколько мелких тряпок для протирки и удаления грязи снаружи покрышки, а так же для чистки внутри. Есть мелкий флакон с водой и со спиртом.
    Что касаемо установки камеры внутрь покрышки на ободе, то тут тоже есть что отметить.
    Если для бутиловой камеры метод описываемый ниже особо и не нужен, то для тпу он оказался важным.
    Помимо соблюдения чистоты, при установке тпу камеры внутрь покрышки имеет смысл использовать маленькое количество талька(возможно детской присыпки) нанеся и растерев очень тонким слоем на надутую до ~0,4 атм камеру.
    После чего сделать монтаж камеры внутрь покрышки на ободе колеса. Далее повышаем давление в камере до уровня 0,9-1,1 атм (если речь про размеры до 32 мм) и своими дорогими пальчиками обоих рук делаем прожимания на боковинах покрышки, делая при этом полный оборот колеса. Как раз для усадки камеры внутри объема покрышки.
    Далее повышаем давление до необходимого. Катаемся.
    Вообщем эту камеру на выброс вернее на эксперементы.
    Поставлю обычную.
    Хоспаде, это ж зеленые тпу. От циклами што ле?
    Там же по отзывам на али понятно, что это брак на браке.
    Я пользуюсь ridenow. Они по отзывам тоже не идеальны, но по качеству существенно лучше циклами.
    так выглядят замятия, почему они образовались непонятно.
    После первого прокола замятий не было.
    Возможно при последующих накачках камера растянулась и образовались эти замятия.
    Вот что бы не было таких замятий внутри покрышки и делаю прожимания боковин покрышки по всему радиусу на низком давлении после монтажа.
  3. #343
    мерида спиидер 100
    так же делал. тщательно. но без талька.
    возможно давление 5.5-6.0 критично для циклами. На переднем колесе как поставил в начале лета так и стоит до сих пор.
    давление держит хорошо.
    Последний раз редактировалось iG0Lka; 23.11.2023 в 17:27.
  4. #344
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    нахрена тальк
    просто надел покрышку одним бортом, надул камеру чтоб только форму приняла, укладываешь. забортовываешь и по кругу прощупыпаешь покрышку, убедившись что камеру незащемило и всё.
    эту неделю катаю на maxxis mud wrestler, после 45с рамблер просто жесть, набивать прилично приходится, но зато колеса в лыжу на снегу не превращаются.
    ловил пару ям до обода, спереди и сзади, вроде живое всё. хотел на бескамерно перейти, к счатью есть бустер, но неохота дрыбаться, да и тпу камера по объему и весу ничтожная, сомневаюсь что разницу замечу.
  5. #345
    FastRoad SLR1
    На диване в России
    Ну тогда вдвойне удивительно. Оно же само так замяться не могло.
    Может плохо прожимал, может ещё что.
    Цитата Сообщение от Birdshell Посмотреть сообщение
    нахрена тальк
    С точки зрения измерений какой либо значимой разницы между наличием талька и отсутствием мы не ощутим.
    Но лично я, всегда при работе с такими тонкими материями очень явственно ощущаю, что руки начинают намокать/потеть. А уж если дело случилось на солнце, так это гарантированно.
    Тальк в покрышке и от пробитой камеры помогут рукам стать сухими и не заляпать новую камеру при её монтаже.
    Плюс к этому, тальк это некая борьба с влагой внутри объема покрышки. Лишняя влага, если она образовалась, между покрышкой и камерой явно не на пользу.
    Да, на 45мм идеально встаёт лёгкая тпу for gravel 45g от райднау.
  6. #346
    мерида спиидер 100
    известно что - одноразовая камера.
    после первого прокола все было аккуратно.
    после второго переставлял несколько раз пока наконец подобрал наклейку которая держала.
    все это время замятий не было. После этого прошло несколько месяцев, и замятия появились, я думаю из-за большого давления - качаю на 5.5б
  7. #347
    Спб
    ridenow у меня в 33с сдуваются ~0.05 бар в сутки, вот ето прикол
  8. #348
    HAL-9000 Аватар для peayq
    Встречаю в чатах отзывы, что это, мол, норма.
  9. #349
    4 штуки , на пробу. Одна сразу пропускала в месте склейки трубы. Вторая пропускала в сочленении ниппеля с трубой. Третья - сам ниппель надо было затягивать очень сильно. Поменять на недефектный, естественно, возможности нет. Так что потеря давления идет не сквозь стенки трубы, как латекс, а именно в связи с низким качеством. Проверить накачкой на ночь или погружением в воду не получается, так как пропускать начинает при высоком давлении, то есть установленной в колесо. Четвертая держала все прекрасно, не спускала вообще . пока не проколол. Если бы не перешел на бескамерку, скорее всего, прододжал бы использовать легкий бутил (70г), а TPU в запаску.
    Последний раз редактировалось Rule №5; 30.11.2023 в 11:42.
    HTFU
  10. #350
    Спб
    у меня довольно высокое давление, 2.8 в квартире.
    ну, в целом приемлимо. на уровне бескамерки, дже лучше, с учётом объема 33с покрышки.
    Последний раз редактировалось Birdshell; 30.11.2023 в 13:14.
  1. Продам Камеры из пластика - REVOLOOP 27,5х1,75-2,5 AV40mm
    от Igor R в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 24.08.2023, 20:44
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 13:01
  3. Продам Камеры Tubolito
    от ugin в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 23:47
  4. Покрышки и камеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 20:42
