olmer_x, тогда ког поставить на 17т и делов.. длина цепи дело десятое, главное соотношение количества зубьев ког/система, а вообще, резину надо беречь, ставь передний тормоз![]()
Пожалуйста пооветуйте качественные шатуны дли фик велосипепеда которые я смогу поставить на свой сингл спид.
Деньги покажи (с)
Приветствую. Велосипед такого типа 225f33cb3266226c3173bb2e80e89bcb.jpg Решил проверить велосипед, пока пылится. Поднял заднее колесо, раскрутил, и при торможении, педаль уходит немного назад и только потом тормозит. То есть тормоз срабатывает не сразу. В чём беда?
Я ожидал что при нажатии на тормоз, педаль сразу же застопорится и колесо остановится, как на похожем детском велосипеде который так же пылится рядом с этим. А получается при нажатии на педаль она немного (хз как посчитать) отходит назад, в это время колесо делает небольшой оборот и после этого останавливается. Вот и думаю, может подкрутить что можно было...
Для втулок с ножным тормозом (торпед, червячек и планетарок) является нормой угол поворота звёздочки до начала торможения 60-90 градусов.
При этом поворот педалей определяется соотношением звёзд.
Например, при соотношении звёзд 2:1 угол поворота педалей составляет 30-45 градусов.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 27.06.2023 в 20:52.
Приветствую, народ, кто ни будь переделывал скоростной вел в сингл? одна звезда спереди и одна сзади.
Есть на даче велик, я им редко пользуюсь и постоянно постояв годик то скорость плохо переключается то слетает цепь и тд
Понимаю, что надо настроить один раз и забыть, но я пришел к мысли сделать из него сингл и забыть про эти петухи, переклюки и шифтеры, ибо когда понадобиться, я хочу поехать а не засесть за настройкой, да и когда деталей минимум, ломается обычно реже
Вообщем купил одну звезду вместе с педалями вперед и видимо сделал глупость купив маленькую звезду назад (фривил называется, она видимо не для этого предназначена), купил цепь для односкоростных великов, далее радостно поснимал шифтеры петухи и тд, а потом меня ждала радость - цепь слетает почти сразу, подергал ее влево\вправо, люфтит, укоротил старую цепь, поставил ее еле еле, как поставил, смотрю у нее провис сантиметра 4, снял, убрал одно звено и не смог одеть цепь на звезды, пришлось обратно удлинять.
Вообщем получилось что еле едет,но до первого подьема, на нем цепь радостно слетает.
У меня мысли кончились на тему почему когда я закрываю замок, цепь натягиваю на максимум, а когда уже замок закрыт - цепь висит. Если кто знает подскажите дураку.
И можно ли в моем случае обойтись без натяжителя? Прикинул его, уж слишком наискосок через него цепь будет идти, да и на камах и аистах никаких натяжителей нет,все ведь работает как часы
Вообщем подскажите что я делаю не так?
Какая зеленая прелесть
Все не так. В таком случае оставляют переклюк, заблокированный на нужную из звезд на трещетке(ее оставить надо),который будет работать как натяжитель.
