tvl92, так то лайфхак зачётный.
А в деле то использовали?
А где шаблон взять?
А где шаблон взять?
Pavel-NS, диаметр впадин укажешь?
Мой предыдущий пост состоит исключительно из цитат из этой же темы - "мопед не мой", но
у меня (на поделке что там рядом) запрашиваемыйдиаметррадиус 3,91мм, что при ручном изготовлении смело можно принять за 4мм.
Но теоретически тот чертёж выше - и есть шаблон, просто напечатай на А4
Последний раз редактировалось Pavel-NS; 09.03.2020 в 19:39. Причина: старый слепой, попутал диаметр с радиустом
Диаметр окружности впадин должен быть 7,89 мм. Абсолютно согласен, что для такой задачи вполне можно принять 8 мм (или радиус 4 мм). Нанес для удобства ручного рукоделия обозначение центров для "лунок" и самой звездочки. Теоретически берешь сверло 7,6 (отверстие все равно в плюсе на 2 десятки получится) или, если такого нет, те же 8 мм, сверлишь по шаблону отверстия в месте расположения центров звездочки и каждой лунки, тем самым обеспечивается относительная точность шага. Далее как либо выпиливаешь остальное.
Спасибо, ссылку на чертёж закреплю в первом сообщении.
Тоже сделал похожую приблуду. Звездочки сделал на 8 зубьев и добавил щечки. Цепь крутится очень стабильно, не слетает. Даже горизонт не надо точно выдерживать. Для полной механизации заказал движок с редуктором на 150 об/мин.
Фото1
Фото2
Фото3
Видео
Для звездочек использовал стеклотекстолит 1,5 мм, щечки сделал из пластика толщиной около 1 мм.
Последний раз редактировалось Lis19; 06.05.2020 в 19:48.
По оборотам такая инфа (для 10з. ролика): выше 120 начинает брызгать. Меньше 60 об/мин. перестаёт захватывать жидкость из ёмкости и траектория внизу из многоугольной превращается в более пологую.
Последний раз редактировалось Евгений Ник; 07.05.2020 в 09:02.
Прикольный редуктор, даже есть вариант с ду пультом).
