Здравствуйте, подскажите чем смазать пружины контактных педалей? И как часто это делать?
Спасибо!![]()
Спасибо!![]()
Всем привет!
Меняю вилку, в домашних запасах есть ШРУС-4, можно им смазать подшипники рулевой?
Заодно, наверно, втулки посмотрю, шимановские насыпные - можно туда тоже шрус?
Да! С прицелом на зиму, до -20.
я как только не пытался мазать цепь, после езды она опять в говне каком то, вроде все правильно делаю, укольчиком по маленьку, потом слегка протер тряпочкой, может смазка говно или руки
Попробуйте Finish line Ceramic WAX Lube
- Когда смазываешь цепь, то смазка затекает во втулочки (это основная цель при смазке). Как бы начисто потом ты не протёр бы цепь сверху, прохождением цепи через шестерёнки, особенно под нагрузкой, постоянно выдавливается масло из недр втулок на поверхность. Естественно, смешанное с песком, грязью, продуктами износа оно уже не такого цвета, какой был вначале. Если не смазывать цепь, а продолжать подтирать её тряпочкой, то скоро заметишь, как ведёт себя сухая цепь, усиленно хавая трансмиссию, которая при этой сухости ещё начинает работать и с повышенным шумком. Немного смазки слетает с цепи, когда та громко бахает по перу при прыгании байка. Потому и важен оптимальный коридор и слежка за достаточностью количества смазки. Считаю, что это хорошо, когда протираешь смазку тряпочкой и когда она слетает с цепи на кочках, покидая цепь вместе со всяким Г, которое с ней "срослось". Но, нужно добавлять смазку. Происходит своеобразный круговорот смазки с её плавным обновлением\очисткой. Шприцем? Прекрасный аккуратный\дозированный и экономичный метод.
Возможно кто сталкивался... манетки sramx5 2х10, в мануале на оф. сайте еще нет ее схемы... новая, не нарисовали. Интересует требуется ли разборка (снятие крышки), т.к. на манетках имеются резиновые заглушки, съемные (как на телефоне) ... может они для смазки как раз и предназначены как доступ?
для заводки тросика эти залушки, чтобы не разбирая корпуса манетки, тросики вставлять.
(растёт же, смена!)![]()
