Бренд Outleap, что за зверь? - Страница 35
Страница 35 из 126 ПерваяПервая ... 52530333435363740456585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1255
Тема: Бренд Outleap, что за зверь?
  1. #341
    Цитата Сообщение от Weikath Посмотреть сообщение
    Значительно компактнее, 175\72. Пусть поправят более знающие форумчане но с ростом 186 может не хватить длины подседельного штыря.
    Ну штырь это ерунда, можно подлиннее поставить, а так по ощущениям насколько он крепкий, выдержит меня?
  2. #342
    +10 к росту и +15 к весу, сдается, вы нам очень скоро об этом раскажете.
  3. #343
    В инструкции написано максимум 100кг суммы, бишь 100-12=88, в общем лотерея получается. Плюс непонятно что там с рамой, отзывов вообще мало.
  4. #344
    с вашим ростом желательна верхняя труба не менее 60см, и рама повыше чтоб не искать длинный штырь, а потом сварщика.
  5. #345
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Лопнул болт эксцентрика на руле. Сделано из говна. Придется какие-то запасные болты с собой возить.
    Продолжаю наблюдение.
  6. #346
    Веломаньяк Аватар для Бука
    Merida Juliet 7.80-D,Outleap ZION.
    Марьина Роща.
    У меня "Outleap ZION ",печальная история в том,как пишут здесь многие.Начала скрипеть рулевая.В моем случае после 100-120 км.покатушек.
    Скрипит не сильно и редко.Можно заметить при давлении рук на руль.Можно даже почувствовать. Скоро покатим все велики на ТО.Эту "мелочь" тоже.
    ---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:06 ----------
    Цитата Сообщение от Leninoks Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Купил Zion. Сразу появился тихий скрип на заднем колесе. Когда колесо крутится - в одном месте (или в какой то точке, периодический). Не знаю как объяснить. Вешу 97 кг. Когда садиться жена или сын - тишина. Через месяц стал звук сильнее. Подъезжал к мастерам. Говорю, что спицы подтяните. На глаз говорят, что вроде натянуты и перетянем (без тензометра). Руками берешь по бокам заднее колесо и скрип есть, а спереди нет. Подскажите, чего делать? И живу в такой дыре.... Туапсе. Ни магазина нормального, ни мастеров. Купил в Краснодаре.
    У меня была точно такая-же проблема,(хотя вешу намного меньше)
    На третий день начались скрипы заднего колеса.
    Нужно вести к мастеру, (а лучше по гарантийке,пока не поздно)
    Подтягивать спицы на колесах.
    Подтянули 2 колеса сразу.Вся проблема ушла!
    Моя ошибка новичка в том,что упустила гарантию.А сказать точно,до "Триала" не смогла достучаться. Постоянно отсутствовал мастер.И они мне мутузили мозг разговорами о норме.Как Елена Малышева,ей богу...
    В итоге откатила к др.мастеру за деньги. На ошибках учатся.
    Последний раз редактировалось Бука; 28.08.2017 в 11:44.
  7. #347
    Camaro, дождался таки?
    Как раз сейчас по 18 за шт
  8. #348
    Стал обладателем Зиона.
    В целом доволен.Конечно сравнивать с МТБ это как сами знаете что.
    Хорошие передаточные числа+ за счет узкой резины гнать получается отлично.
    Втулки действительно Новатек на промах+ каретка тоже похоже на выносных.
    Скрипело заднее колесо снятый катафот не помог, протянул сам спицы вроде как ушло.
    Есть небольшой люфт в рулевом стакане, подскажите где и чего затягивать , лучше на пальцах
    Мой рос 184 , вес 87 .Везет нормально, штырь на риске минимум т.е выше уже нельзя.У меня довольно длинные ноги ...Практически полностью выпрямляю,но носками уже не покрутить как я люблю.
    Если че спрашивайте.
  9. #349
    Очень просто.
    Снимаете рулевую стойку.
    Открываете замок рулевой. Откручиваете(ослабляете не откручивая до конца) болт под шестигранник.
    Вынимаете рулевую стойку.
    Откручиваете верхнюю гайку в виде цилиндра с двумя продольными отверстиями под ключ типа ключа от болгарки.
    Затягиваете от руки гайку - конус.
    Законтриваете верхней гайкой.
    Рулевую на место.
  10. #350
    Наш человек!
  1. Растабайк... Что за зверь?
    от d_Alik в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 00:47
  2. Nakamura Xc Escape - что за зверь?
    от lex_voodoo в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 14:04
  3. Cross что за зверь?
    от Sten Machinegun в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 21:49
  4. Что за зверь stark shooter 2?
    от newbie в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 14:53
