Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 35
Страница 35 из 444 ПерваяПервая ... 52530333435363740456585135235335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 4437
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #341
    Кто производитель рамы, пока не так важно. Больше интересует как понять какой для меня размер оптимален. ЕТТ, РИЧ и СТЭК. В калькуляторе не нашол такой инфы. Или нужен другой калькулятор? Что такое Virtual Top Tube Length? Ето же не ЕТТ.?
    Да. Приимущественно асфальт, парки и грунтовка на даче.
    Последний раз редактировалось AlfaX69; 09.12.2016 в 19:50.
  2. #342
    Для этого же и написан первый пост - там все ответы есть
  3. #343
    Покрышки будут 700/32-35
    Велокросс?!
    качать до 7 атмосфер.
    На асфальте?!
  4. #344
    Вот с этим и проблема. В первом посте очень хорошо расписано про выбор высоты седла, о положении ног, колен. с отвесом все понятно. А вот дальше с выбором длинны рамы у меня затык. " Оцените длину посадки - по ОЩУЩЕНИЯМ,если есть опыт...." "оцените, на какой из ростовок посадка ближе к правильным СТАНДАРТАМ..."
    Пост №3 " но можно например так:
    178-187,188- L ETT 605-625"
    В калькуляторе competitivecyclist я не вижу этих трех заветных параметров ( ETT рич и стэк). Сам калькулятор хорош и прост- накосячить трудно. Получается надо пробовать другой калькулятор?
  5. #345
    AlfaX69, все правильно 184 это чистая L
    далее от рамы, предпочтений, особенностей антропометрии зависит
    ---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:14 ----------
    это и есть етт
  6. #346
    Отлично. Спасибо. Читаю дальше. Простите за глупые вопросы)))
    Цитата Сообщение от ZeeK Посмотреть сообщение
    На асфальте?!
    Ну да до 7 атмосфер по асфальту. Щас резина шоссейная стоит мишлен. 700\20с рабочее давление от 6 до 8 бар.
    легко и быстро катится )) Но на траве или грунтовке очень аккуратно надо. Резина слик.
  7. #347
    У правильно подобранной рамы должен быть небольшой запас по длине, что бы можно было регулируя седло по горизонтали добиться положения ног как рекомендуется чтобы отвес от косточки проходил по центру оси педали и еще можно было сместиться вперед и назад на немного?
  8. #348
    От длины (рич) рамы эта регулировка не зависит. Только от подседельной трубы, её угла, длины подседельного штыря, седла, длины шатунов и анатомии седока.
  9. #349
    Длина штыря ограничена если бы ее можно было поднимать на сколько угодно, а так ее поднимаешь пока не будет нормально по длине ног.
    И рич точно не влияет, а повлиять может ЕЕТ.
  10. #350
    Поскольку
    Етт = рич + (подседельная и часть штыря)*sin(90-угол подседельной)
    то...
    Штыри разные бывают - 350 мм не единственная длина.
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
