Клуб 29+ - Страница 35
Страница 35 из 81 ПерваяПервая ... 525303334353637404565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 806
Тема: Клуб 29+
  1. #341
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Суперенот Посмотреть сообщение
    А вот это не ? Вроде ченлайн 52мм (наверно по малой звезде)
    А когда чейнлайн измерялся по малой звезде?
    Specifications for GX-1000 2x10 X-GLIDE™ Crankset
    Other Chainline - 49.0mm, 52.0mm, 66.5mm
  2. #342
    dimas000
    Guest
    ТруЪватив Ховиццер - это недоделанный тройник:
    http://dimas000.22web.org/go.htm?bike/howitzer/005.jpg
    т.е. дырки под малую звезду остается только просверлить и нарезать, всего-то))) будет 56мм по средней с соответствующей каретой
  3. #343
    Веломаньяк Аватар для Суперенот
    Титановый монстрокроссер
    Волгоград
    Ну и как это понимать в применении к двойнику?
  4. #344
    посередине между звездами
  5. #345
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Суперенот, на тройнике - чейнлайн по средней, на двойнике по середине между звездами, на сингле/дайрект маунте - по единственной звезде соответственно.
    Олег раньше написал.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  6. #346
    Волгоград
    И какое значение из трех вышеозначенных от кашля, т.е. относится именно к двойнику?
  7. #347
    Ховитцер - это стандарт каретки, вообще-то.
    Шатуны на фото - Хассфелт, скорее всего. А он есть сразу в виде двойника с рокрингом, где сверлить и резать ничего не надо.
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:25 ----------
    Все три. Первое для "обычных" систем, второе для Буста, третье для фэтов.
  8. #348
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    Гутен морген. Назрел личный вопрос. Решил переходить на 3-х дюймовую резину. Сейчас стоят Максис Икон 2,35 дм. Глядя на текущие зазоры между рамкой переднего переклюка над средней звездой тройника Х7 и резиной как-то становится грустновато. Если сейчас по шипам ширина резины 58мм, то плюс по 10мм с каждой стороны - 78мм может упереться в рамку переднего переклюка над средней звездой. В связи с этим вопрос. Можно ли поставить какой-либо двойник, ради сохранения тяговых и скоростных характеристик или однозначно при переходе на 3дм резину понадобится кастрация возможностей вела в виде установки системы с одной звездой? Идеологический брат моего вела от компании Сурли внушает надежду.
    http://surlybikes.com/bikes/ecr/bike_specs
    У моего вела каретка тоже 73мм, перья 465мм.
    можно на бумажке порисовать, чтобы не спрашивать:
    середина 10ск кассеты на 135/142 втулке - в 45мм от центральной плоскости рамы
    малая звезда на обычном двойнике имеет оффсет ок. 44мм (см. документацию СРАМ, например)
    соответственно, можно посредством линейки высчитать положение большой звезды кассеты и прикинуть, будет цепь на первой передаче тереться о резину или нет
    ширина разных покрышек: http://plusbikes.com/the-plus-bikes-...-weights-list/
    расстояние от задней оси до самого широкого места покрышки: http://surlybikes.com/uploads/downlo...Geometries.pdf
    для владельцев систем типа S1400 (AKA X9/GX-1400/X1-1400) или RF cinch есть выход с boost пауком, но чейнлайн в этом случае лучше не становится
  9. #349
    Волгоград
    Чтобы окончательно вступить в клуб планирую собрать новые колеса и соответственно заменить тормоза. Понимаю что вроде как есть более соответствующие разделы, но спрошу здесь учитывая специфику.
    Обода выбрал. Если кто предложит что-то лучше по его мнению, в тех же ценах, буду признателен.
    https://www.bike-components.de/en/DT...l-2016-p45330/
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...,2,302,303;pgc[16654]=16657;pgc[16658]=16660;pgc[16665]=16671;page=2
    https://www.bike-components.de/en/Ea...l-2016-p46191/
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...,2,302,303;pgc[16654]=16657;pgc[16658]=16660;pgc[16665]=16671;page=1
    Со спицами проблем нет. Хотя если кто посоветует какие по его мнению лучше -буду признателен.
    Не очень понятно со флиперами. Где брать такие широкие флипера (30-31мм шириной) или может лучше затычки для отверстий под спицы?
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...00,185,188;pgc[44]=150
    Хотелось спросить про втулки. Остановил выбор на ДТсвисс 240, но потом жаба душить начала, вроде Хоуп несколько дешевле, но не хуже в плане надежности, долговечности и легкости хода?
    Втулки нужны простые, под обычный размер: 100мм впереди и 135мм сзади, ось обычной толщины.
    https://www.bike-components.de/en/DT...R-Nabe-p42215/
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...=1000,2,98;mid[69]=1;mid[222]=1;pgc[75]=254;page=2
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...=1000,2,98;mid[69]=1;mid[222]=1;pgc[75]=254;pgc[8836][8837]=1;page=1
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...=1000,2,98;mid[69]=1;mid[222]=1;pgc[75]=254;pgc[8836][8837]=1;page=2
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...=1000,2,98;mid[69]=1;mid[222]=1;pgc[75]=254;pgc[8836][8837]=1;page=3
    Насчет тормозов - выбрал Авиды ВВ7 механика под диски диаметром 180мм. Буду рад прочитать советы по тормозам, ибо этот переход на дисковые тормоза вынужденный, все время хватало ви-брейков, только в связи со сборкой колес под 3дм резину.
    Насчет резины -Максис хроникл лучше держать чем Сурли кнард? А что насчет Бонтражер Чупакабра? Есть какие-то отзывы?
  10. #350
    Ты не поверишь, но даже на 50 мм ободах с разнесенными на +-3мм отверстиями запросто хватает 25 мм ленты. Ты погляди на фото обода. Там тебе и 20 мм хватит.
  1. "ВелоТрейл Клуб" приглашает всех желающих.
    от Павел Бородулин в разделе Покатушки
    Ответов: 2027
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:51
