Проблемы с гидравлическими дисковыми тормозами. - Страница 35
Страница 35 из 191 ПерваяПервая ... 52530333435363740456585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1902
Тема: Проблемы с гидравлическими дисковыми тормозами.
  1. #341
    поздравляю. теперь проще будет вскипятить тормоза
    Керамика же только с ХТ начинается, правильно? Остальные же как то работают. К тому же я контактную поверхность уменьшил до минимума.
    ---------- Добавлено  в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение  было в 16:09 ----------
    Цитата Сообщение от CrashX Посмотреть сообщение
    вот комбинированные поршни как у нормальных тормозов,
    фантастика, с резиночками новыми
    https://www.ebay.com/itm/112848646634
    Что там комбинированного, по описанию - цельнометаллические, без вкладыша. Стыдливо не показана обратная сторона.
    ---------- Добавлено  в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение  было в 16:14 ----------
    Цитата Сообщение от scout-rus Посмотреть сообщение
    Тут странно, первое фото - как на предыдущей ссылке, остальные - действительно комбинированный поршень. И дешевле к тому же.
  2. #342
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Ставьте от хопов Х2, чего вы голову ломаете
  3. #343
    Дайте пожалуйста, совет. Имеется калипер гидро-механический TRP/Hyrd (тормоз приводится в действие тросиком без гидролинии). Вообщме не знаю что случилось - или передавил (когда пытался установить новые колодки, в итоге они оказались со слишком толстым тормозным материалом - ротор не влазил, пришлось снять), или старые стерые колодки слишком с большим усилием вынимал. Вообще один поршень заклинило (не реагирует при нажатии тормозоной ручки). Второй поршень срабатывает, но не возращается в рабочее положение , если несколько раз нажимать то его вообще перекашивает.
    Калипер на выброс или что-то еще можно сделать?
  4. #344
    Цитата Сообщение от PaYAlnik Посмотреть сообщение
    Weymire, если не получается по родному мануалу - кури мануал от Avid Juicy/Code и прокачивай по нему. Я уже давно все тормоза со штуцером в башке бачке по нему прокачиваю, первая половина процесса даже к старой Щимане применима. Если тормоз не дефектный сам по себе - результат отличный в 100 из 100 случаях.
    Спасибо, нашел такой, даже попробовал по нему два раза прокачать, но бесполезно. Такого количества воздуха для такой ужасной работы тормоза уже физически быть не может, но все равно работает он очень слабо.
    Когда первый раз устанавливал гидролинию, заметил, что у калипера была слегка повреждена резьба и прижимающий болтик начинал закручиваться криво. С определенного раза удалось установить болтик правильно, но как оказалось, оливка на гидролинию встала криво под небольшим углом. Может ли это быть проблемой слабого тормоза при условии, что масло он не проливает и не завоздушивается? Повторюсь, тормоз Shimano M446, качаю LHM+, полностью по инструкции.
  5. #345
    ага
    на ебей всегда чуть дороже но для меня ебей лучше, тк покупатель всегда прав)
  6. #346
    Дима,защиту поставил себе на ручки,прокачал,задний все класс,а передний вот видишь поршень лопнул теперь голову ломаю
  7. #347
    с слх вроде
    остальные фенольные
  8. #348
    керамика с СЛХ,у меня как раз керамические и тормоза СЛХ
  9. #349
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Коллеги, подскажите, что не так с задним тормозом (Shimano Deore M615, ротор 180мм) - не блокирует колесо.
    Рывком руками смещаю велосипед назад, колесо проворачивается с диким скрипом тормоза.
    Прокачала томоз, почистил колодки (shimano органика), почистил ротор (спиртом) - не помогет.
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  10. #350
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    Колодки новые поставь. Их очистить весьма непросто, и просто спиртом это сделать не получится - обычно люди их прокаливают
  1. Проблемы с дисковыми тормозами
    от alex3820 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 15:33
  2. Проблемы с гидравлическими тормозами
    от aodwonder в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:41
  3. Выбор недорогого вела с дисковыми тормозами (обоими)
    от McArcher в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 12:35
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 19:37
  5. Вел с дисковыми тормозами.
    от santa77 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 17:19
