Всё о RockShox - Страница 35
Страница 35 из 4010 ПерваяПервая ... 525303334353637404565851352353355351035 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 40093
Тема: Всё о RockShox
  1. #341
    <div class='quotetop'>Цитата(Mishel @ 21.06.2008 20:58) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Как я понял, этот самый уплотнитель непосредственно под этой гайкой и находится?[/b]
    там есть, конечно, уплотнитель, но причина не в нём, насколько я могу судить. Придётся разбирать демпфер, если он вообще разборный, и добираться до резинки, которая герметизирует ось рукоятки блокировки, хз как проще объяснить, нужны фотки.
  2. #342
    обсуждалось, пришли к выводу, что нужно менять одно резиновое колечко в демпфере, которое уплотняет вал привода клапана демпфера. Или весь демпфер целиком.[/b]
    А эта штука демпфер сколько стоит. Если уж ни че не получится покупать то придется. От столицы я далеко однако, к сожалению
    Добавлено позже (24/06/2008 09:22):
    там есть, конечно, уплотнитель, но причина не в нём, насколько я могу судить. Придётся разбирать демпфер, если он вообще разборный, и добираться до резинки, которая герметизирует ось рукоятки блокировки, хз как проще объяснить, нужны фотки.[/b]
    Демпфер оказался разборным(ура!). Вот фото:http://store.nokiazone.ru/user/00006...4062008107.jpg, и еще фото:http://store.nokiazone.ru/user/00006...4062008108.jpgНашел то место от куда сочилось масло. Там стоит очень хилый сальник. Добавил еще резиновое колечко. По идее теперь маслу выходить будет некуда. Сегодня проверю. P.S. Конструкция оказалась на удивление простая. Времени ушло 5минут. Инструмент:ключ на 24(гайка верхняя резьба правая). И на 22 резьба на самом синем цилиндре(резьба левая). О результатах работы напишу.
    Изобретаю велосипед...
  3. #343
    Вопрос:
    "На сколько губительна зима (мороз и реагенты) для вилки "реба"!?"
    Спасибо.
    ps
    Особо интересно, мнение Dimonа_RA.
  4. #344
    <div class='quotetop'>Цитата(Mishel @ 24.06.2008 09:22) <{POST_SNAPBACK}></div>
    О результатах работы напишу.[/b]
    ну как оно?
    <div class='quotetop'>Цитата(anikin @ 25.06.2008 08:04) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вопрос:
    Спасибо.[/b]
    катал зимой на Реконе воздушном, до - 8(холодней в Питере почти не было ) - всё окей, но замучился с ног вилки вытирать хим. реагенты с дорог. Т.е. технически препятствий никаких, а вот с мойкой-чисткой придётся повозиться.
  5. #345
    мороз до -15 воздушная тора перенесла без проблем , а по реагентам я не ездил
  6. #346
    сдох пайк 351... (это на питче аналог самого простого пайка 08 года)
    ход теперь 50 мм, если опустить вилку до 95 мм - она становится ригидой, настройка компресси и локаут - сдохли...
    от чего это может быть? в ремонт-то я ее отдал, но интересно почему такое приключилось...катана аккуратно...
  7. #347
    <div class='quotetop'>Цитата("Dimon_RA")</div>
    [/b]
    ну как оно?[/b]
    Отлично. 150км прошло. Признаков утечки нет. До этого 30минут езды и масло давало о себе знать. Я доволен одним словом.
  8. #348
    <div class='quotetop'>Цитата(Kuptik @ 25.06.2008 20:40) <{POST_SNAPBACK}></div>
    от чего это может быть? в ремонт-то я ее отдал, но интересно почему такое приключилось...катана аккуратно...[/b]
    пайк воздушный?
  9. #349
    2 Kuptik
    Масло из демпфера вытекло в штаны.
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  10. #350
    Какая вилка лучше (надежней, не течет...) Tora 302 Air или Recon SL пружинная?
    Мой вес до 55-60 кг, катание - город \ лес без экстрима \ прыжков и т.п.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
