<div class='quotetop'>Цитата(Andros @ 16.05.2008 23:45) <{POST_SNAPBACK}></div>Вроде за меня уже ответили..
А сам я придерживаюсь мнения, что полное крыло - это для шоссейников. Для MTB вид у него несколько не боевой.
Не только в виде делоВ полных крыльях говны могут спрессоваться так, что колесо заблокируется. И выковыривать их по всей длине - то ещё удовольствие. И не снимешь их в такой ситуации быстро.
Жизнь - это большой ПВД. Нам так трудно идти в гору, но при этом так легко опуститься вниз, потеряв набранную высоту. А стоит свернуть не на ту дорогу, как оказываемся в грязи.
<div class='quotetop'>Цитата(Панчо @ 17.05.2008 12:08) <{POST_SNAPBACK}></div>в говнах колеса блокируются и вообще без крыльев, переднее например когда грязь между гориллой и покрыхой забивается, так что крылья не испортят сильно. мне ни разу даже в говнх крылья не мешали
Провалом закончился Чемпионат по конному спорту для белорусского спортсмена,если лошадь и брала барьер,то телега сносила все на своем пути.
Ну.. понятие эстетичности весьма субъективно, каждому свое.. Тем более ни одно укороченное крыло все-таки не защитит лучше полного, а забрызганные спина и з@дница - тоже, прямо скажем, не особо красивыЯ предпочел рискнуть внешним видом велосипеда. Кстати, полное крыло не так уж сильно и портит внешний вид на мой взгляд (как-нибудь выложу фотку, сами убедитесь ))
Хотя в практическом удобстве быстросъемного крыла Панчо меня убедилпросто мне не часто пока доводилось кататься по таким суровым говнам
<span style="color:#c0c0c0"><div align="center"><span style="font-family:Arial">Главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается пи@#ец. </div></span></span>
Andros
<div class='quotetop'>Цитата</div>может на взгляд благородных девиц...а по-мне в этом есть что-то разухабисто боевое
<div class='quotetop'>Цитата(butch @ 17.05.2008 13:05) <{POST_SNAPBACK}></div>Не знаю, чего может быть разухабисто-боевого в городской грязи, состоящей из кислотного дождя и мочи с калом (собачьим и не только), а так же плевков, растворенных в ней?
Тем, кто говорит, что крыло мешает за счет терния о грязевой слой, налипший на колесо, хочу напомнить, что полное крыло крепится на элементы рамы и не приближается к колесу ближе этих элементов более, чем на 2-3 мм...
<div class='quotetop'>Цитата</div>Речь шла об эстетической функции грязи, а не об оздоровительной
А так я может по лиманам с лечебной грязью катаю...![]()
<div class='quotetop'>Цитата</div>Камушек в мой огородПрактика выезда на первые майские показала что полные крылья для говен совершенно не подходят. Уж не знаю на сколько там мм они уменьшают зазор, но вот у девчёнки с ними были постоянные проблемы. Это ещё на узких полусликах, которые меньше шита с собой захватывают. У неё постоянно блокировалось колесо, а выковырять из под них что-либо было очень сложно. Проблема решилась снятием крыльев. У меня в тех местах аналогичные проблемы были и без крыльев - ехал (вернее, шёл) с велорюкзаком на багажнике и тоже постоянно блокировался. Попытки прочиститься оканчивались сломанными палками.
У остальных перечисленного не было - люди были без багажников, с заплечными мешками.
<div class='quotetop'>Цитата(Панчо @ 17.05.2008 16:22) <{POST_SNAPBACK}></div>У меня от края протектора до крыла 2,5 см в меньшем месте (4,5 в большем), пару раз бывал в говнах (но не таких, видимо), грязюки набиралось примерно с полсантиметра-сантиметр, при этом быстро счищалось при выкате на сухую поверхность, все нормально фунциклировало без стопов колеса.
Кстати, расстояние от края протектора до арки между штанинами на вилке ~1,5 см...
В тАКИх говнах, наверно, действительно лучше без крыльев... :huh: А сколько там примерно налипало? Ведь это у меня 2,5 см, а можно поднять и выше, предел практически неограничен. Я бы и себе поднял выше, просто не нужно было...
Вот, например, мое переднее колесико с крылушком, и где там затормозит грязь? Зазор примерно 4 см.
И вид, на мой взгляд "боевой" чем-то напоминает кроссовый мотоцикл.![]()
Батарейкин, так при такой конструкции вилка может ходить только на пару сантиметров, крыло о корону будет биться...
