Rohloff Speedhub 500/14 - Страница 35
Страница 35 из 91 ПерваяПервая ... 52530333435363740456585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1081
Тема: Rohloff Speedhub 500/14
    На 7 и ниже начинает работать набор шестерён, дающий заметное жужжание.
    Это не баг, это фича специфика работы механизма, что тут поделать
    За такой баблос она должна работать тише воды и переключать посредством мысли.
    г. Нижний Новгород
    Кому должна?
    Даже Пиньон, уж на что динамично развиваются, и то - там тоже свободный ход ой-ой-ой
    Если бы искал, к чему прискребстись, так лучше бы заметил сильно увеличивающийся свободный ход на малых передачах, приближающийся по масштабу бедствия к ДТ-шный 18-ти зубовому рэтчету с передачей 22-36
    А на кой в мещерке такое страшное соотношение...под водой кататься с головой?
    г. Нижний Новгород
    Ну так тогда и жужжание от 7-ой и ниже ввиду отсутствия необходимости в оной просто не должно беспокоить - не?
    Самую ходовую - подобрать на 11 передачу, чтоб прямая и тихо совсем было.
    В сравнении с той долей секунды , что нужна на задержку педалирования или ослабления давления на педаль для переключения у обычной системы с короткой лапкой, у рохлофа это превращается в вечность
    Сколько раз пробовал - не заметил вот прям такой принципиальной разницы
    Везет тебе.
    ---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:17 ----------
    Не хочу ничего подбирать. Нужны передачи 42-18,40-18 и 36-18. Бесшумная и герметичная. Можно за те же бабки. Нужно всего 3(ТРИ)передачи в коробке и чтобы звезды были желательно из такого же мяталлу как у WI.
    Последний раз редактировалось Коляскин; 11.07.2017 в 15:23.
    Не, ну я не скажу за всю Одессу, но обычном переклюке с лапкой цепь звезда должна полоборота прокрутиться, пока цепь на нее залезет нормально. Я хз, в каких краях там высокая скорость переключения. И под нагрузкой оно переключает только в стерильном варианте. Я собсно потому и свинтил с этих переклюков на рохлоф. А ездил не на муйне какой, а на Х0. Педалить на рохлофе не надо ровно столько, сколько надо на поворот ручки, на обычном переклюке желательно задуматься на подольше. Переключается рохлоф без задержек. Такшо на моей планете всё чикипики. Есличо, - завидуйте.
    ---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:53 ----------
    Я не встречал еще ни одного более-менее серьезного катальца на планетарке.
    Что поделать, чем серьезнее каталец, тем мощнее он дрочит на вес.
    ---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:54 ----------
    Не уверен что планетарка выдержит такое.
    тандем выдерживает
    Цитата Сообщение от Fleymerillo Посмотреть сообщение
    Не, ну я не скажу за всю Одессу, но обычном переклюке с лапкой цепь звезда должна полоборота прокрутиться, пока цепь на нее залезет нормально. А ездил не на муйне какой, а на Х0.
    тандем выдерживает
    1. Ты ездил поди на длинной лапке. Есть ышо средняя и короткая. На короткой звук щелчка грипшифта доходит до перепонки дольше самого переключения. Ну и соответственно у короткой лапки меньше шансов попасть в спицы но она на 42 максимум спереди и сзади у нее огарниченный диапазон- то что надо для моих требуемых 4-5 передач. Я ездил только на Х.0 Пробовал экономить и катать на х9=жесткое порно. Это примерно так же по ощущениям словно после короткой лапки переесть на длинную. Просто поверь.
    2. Я на вес совсем не дрочу с колесами по 3 кг.
    ---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:05 ----------
    А у тебя поди еще и манетки были а не грипшифты?
    средняя лапка, грипшифт.
    ---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:13 ----------
    как-то несерьезно всё это.
    Ну значит ты совсем не следил за состоянием тросов и рубашек. В условиях гонки, я помню, умудрялся под нагрузкой, ослабляя на буквально доли секунды даже не всей клешней обхватив а двумя пальцами. Мелочи - они такие мелочи.
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:18 ----------
    Ну 3,5...если совсем честно.
    Вообще не в этом дело. Сам процесс закидывания цепи наверх другой. Надо передвинуть переклюк с цепью - без нагрузки и потом еще провернуть звезду, чтоб цепь полностью легла на нее - это можно как угодно, вот только половина усилия уйдет в переламывание цепи, а не в проворот колеса. И теперь Рохлоф -
    поворачиваем и можем дальше крутить без каких-то проблем. Разница в том, что на лапке надо крутить без нагрузки, чтоб переключилось и крутить пока не переключится, а на рохлофе чпок и дальше едешь на включенной новой передаче. Кстати, на той, которая тебе нужна, без предварительных ласк по три передачи. Такшо вот.
    вот IMAX 4D https://www.youtube.com/watch?v=sAAO5c6UDdQ про тупежку переклюка
    Видать надо перекатать. Чую, есть предубеждение. 500 бакэ еще надо оправдать)))
    Единственная претензия моя к планетарке - 21 век на дворе, могли б уже конструкцией заниматься поплотнее. Такая тупизна махровая в крепежах, что стыдно даже. И детали все за исключением корпуса - колхоз гаражный. Но работает ок.
    Последний раз редактировалось Fleymerillo; 11.07.2017 в 16:34.
  1. Приют крутящих Speedhub 500/14
    от Bitter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 07:17
  2. Rohloff - нет лозунгов, только 14 фактов!
    от Chainpower ltd в разделе Новинки рынка
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 10:17
  3. FS: гламурная цепь Rohloff SLT99 MTB
    от Asher в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 15:47
