Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3498
  1. #34971
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Stgera Посмотреть сообщение
    прекрасно подходит.
    это спокойно можно посмотреть на gear-calculator.com
    http://www.gear-calculator.com/?GR=D...30,34&UF2=2100
    разница только в максимальной скорости, что для мтб не критично ни разу.
    Причем тут большае если автор про среднюю говорит
    ---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:08 ----------
    И 30 звезда может стать неудобной на 26"
  2. #34972
    Цитата Сообщение от AVS2018 Посмотреть сообщение
    Возможно ли поменять вал под клин, на вал под квадрат, для установки системы под квадрат, и какого он (вал) должен быть размера? Тоже 140мм?
    На Десне обычно кареточный стакан с резьбой, имеются в продаже подходящие валы под квадрат, длиной (очень примерно) около 120 мм должны подойти; ширину кареточного стакана нужно также измерить,- могут несимметрично относительно рамы шатуны установиться.
  3. #34973
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    Их в продаже навалом. Штук десять разных у одних только немцев.
    Только если очень старый переклюк 105. Новые уже давно не совместимы с 8 скоростями.
    Новые на 11 или более-менее новые на 10? И почему? Ширина цепи? Ход же манетка задает
  4. #34974
    какая именно?
    какая информация нужна, не понятно
    гайка там наверное для прикола
    Гайки там две, перебрал без проблем. Хотелось посмотреть типа ютуба. Там банально просто, резиновый уплотнитель в хорошем состоянии, всё герметично).
  5. #34975
    Медведково в нерезиновой
    Ход тросика - да. А ход подающего ролика переклюка?
  6. #34976
    Веломаньяк Аватар для tanya01
    резвый желтый люминь, четырехвалентный
    Это мтб система. Даже на 26 вкручивать 40-11 - куда и зачем?
    Ну... У меня 32 впереди - и 36 сзади - не всегда вползаю где надо. Вот от 40 звезды сзади бы не отказалась.
    Колеса 26".
  7. #34977
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Колеса 26".
    Я имел в виду что комбинация 40 спереди - 11 сзади - не нужна.
    А сзади действительно - чем больше, тем лучше, особенно если уходить от тройника спереди.
  8. #34978
    У меня следующая проблема. Левый шатун на велосипеде разболтался и не плотно сидел. Я купил новый, на какое-то время, буквально неделю, это решило проблему, но потом разболтался и новый шатун. В чём причина? Визуально, эта квадратная ось куда прикручиваешь шатун в порядке. Может я как-то не так прикрутил новый шатун?
    Что можно сделать в таком случае? Неужели нужно менять всю каретку?
    Вот на всякий случай фотографии оси и то что стало с педалью.
  9. #34979
    Либо слабо прикрутил, либо ось уже не квадратная, либо резьба в оси не держит болт.
    В любом случае я бы поменял эту насыпную каретку на нормальную картриджную.
  10. #34980
    Спасибо за ответ! Блин, фигово, что очень примерно. Как бы прточнее узнать... Или взять на шару сразу пару валов в разном размере? Ширина стакана 68мм. Там резьба и чашки в нормальном состоянии. Вот и хочу отделаться меньшей кровью, заменить только вал с подшибниками.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
