Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 349
Страница 349 из 3682 ПерваяПервая ... 491492492993193393443473483493503513543593793994495496498491349 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,490 из 36812
  1. #3481
    Цитата Сообщение от BOOTSMANN Посмотреть сообщение
    Можно попробовать распилить напильником квадрат в шатуне, но если сталь окажется каленой, это будет не просто.
    Болгаркой - ни в коем случае! Напильник и шлифивальная шкурка. И прямые руки в довесок.
  2. #3482
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Rozvell Посмотреть сообщение
    И все же, есть ли допустимые пределы расхождения
    Если работает нормально (не шумит, не спадает, не закусывает), то всё в порядке.
    Цепной привод очень пофигистичен к взаимному расположению звёзд и к тому, что оно ещё и всё время меняется из-за деформаций рамы при движении. В этом один из его главных плюсов перед карданом.
  3. #3483
    Друзья, такие дела, приехала Sram S7 и я ее примерил на раму, выходит, что так называемый чейнлайн неровный.
    Какова разница между правым и левым шатуном?т.е на сколько отстоят от пера правый и левый шатун?
    ---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:19 ----------
    Этих вот обоих не слушай...руками ты соосность в квадрате не сделаешь...нужно к токарю нести полюбас.Достаточно снять лишний мм на шатуне или кривую фаску сделать чтобы учитывая рычаг шатуна сделать чейнлайн ваще через жопу....только токарь.только хардкор
  4. #3484
    Вечерком сделаю замеры и отпишу, я на работе сейчас, решил заранее все выяснить и сразу все по приходу домой сделать.
    Последний раз редактировалось Rozvell; 08.02.2013 в 15:36.
    Если ты будешь злиться на меня каждый раз, когда я делаю глупость, мне придется прекратить делать глупости! (с) Homer Simpson
  5. #3485
    к токарю
    К фрезеровщику, тогда уж. =) Или токарю-фрезеровщику. ))
  6. #3486
    Можно еще попробовать перед установкой смазать шлицы квадрата маслом...а то тут некоторые стали позволять себе накладные карманы(с)
  7. #3487
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Forward 5330(2013) 700C Nexus 8
    Ростов-на-Дону
    И все же, есть ли допустимые пределы расхождения или же они без вариантов должны быть на одной линии ?
    Так прям сразу не найду, но в районе 5мм перекос допускается.
    П.С. Вот, нашёл. Мануал, на шимановскую трёшку. Скачал у велобига.
    Последний раз редактировалось Knst; 08.02.2013 в 19:32.
  8. #3488
    Спасибо всем! После того как переставил звездочку другой стороной, положение улучшилось в разы, где то на целый сантиметр. Осталось всего чуть-чуть. Решу более жестким затягиванием шатунов. В данный момент перекос составляет около 8 мм. Хотя изначально мне казалось, что все 3 см. У страха лаза велики.
    За то ,неожиданно созрел другой вопрос. Втулка у меня с ножным тормозом, а в комплекте никакого крепления для самой дужки тормоза, которая крепится к раме, не было. Подойдут ли те которые легко достать у нас, шимановские например? Или же можно закрепить как то иначе?
  9. #3489
    Surly Troll на Rohloff
    Думается мне, что любой хомут подходящего размера справится с этой задачей. С небольшим колхозом, возможно.
  10. #3490
    При желании из оциковки изготовить можно. Или купить, исходя из диаметра пера.
  1. Ответов: 5
