Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи - Страница 349
Страница 349 из 597 ПерваяПервая ... 49149249299319339344347348349350351354359379399449549 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,490 из 5963
Тема: Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи
  1. #3481
    barh, ну ради каких-то мифических 1-2 ваттов ставить керамические ролики переключателя за ххх евро или кастомные шатуны - это да.. сомнительно.
    А вот когда кататься больно или ощутимый дискомфорт - другое дело...
  2. #3482
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Безусловно.
    У воды стоять и не напиться - облом.
  3. #3483
    Цитата Сообщение от Wild Rider Посмотреть сообщение
    А я теперь страдай, потому что у меня на 52-й раме шатуны 172.5, а не православные (по Аллану) 160.
    Как теперь жить?
    Уж не знаю как он их (шатуны) к размеру рамы привязал...
    Видимо это для тех райдеров, которые размером рамы ошиблись в большую сторону. )))
  4. #3484
    черт меня дернул пройти по ссылке, теперь спать не буду.
    http://www.hunterallenpowerblog.com/...&max-results=3
    Небезызвестный мистер Аллан пишет про коленки и пр. При этом рисует картинки, в которых видно, что при длинной оси каретки коленки встают под тазобедренные суставы и всем счастье.
    Потом он внезапно (!) вставляет туда таблицу о его видении соответствия размера рамы и длины шатунов (хотя о шатунах до этого ни слова сказано не было).
    Как теперь жить? (байкфит за 15 тыщ не предлагать!) :D
    Вложение 503384
    Херня какая-то, у меня рама 55, стояли шатуны 170, год проездил так и не мог к ним привыкнуть, ноги ходят не на удобный полный ход и "забалтываются", устают быстро, постоянно хочется сесть-встать с седла.. высоту седла несколько раз менял, не помогает, просто чувствуешь что нога лишь на часть рабочего диапазона работает. Поменял на 172.5 которые стояли несколько лет до этого и такой кайф сразу, хочется катать и катать. А по этой таблице вообще 165 рекомендуют.. херня эти все таблицы без учета индивидуального тела.
    Два углепластиковых барана FSA 38 см и 40 см | Карбоподседел 27.2 Forza | Седло Forza карбоновые рамки | Nalini 1 2
  5. #3485
    Вот спасибо тебе, добрый человек!
    Прямо мои мысли!
    Хотя при случае, конечно, можно попробовать найти короткие и покатать недельку.
    Но у него там такие клинические случаи описаны - типа тётя ниасилила на стоке проехать 10 миль, а после замены шатунов асилила целых 20! И у нее ничего не болело! Аллилуйя, братья! :D
  6. #3486
    Wild Rider, по ходу я должен сказать спасибо за ссылку на эту статью..)
    Как только не вертел последнее время шипы - всё равно дискомфорт какой-то. Сегодня провел сверхнаучную процедуру - потоптался на месте, примерно померил на каком расстоянии ноги встают. Потом померил на каком расстоянии у меня педали друг от друга. Разница приличная вышла, так что тупо сдвинул шипы максимально внутрь (чтобы ноги шире стояли в общем). Как только встегнулся - сразу почувствовал, что вроде намного лучше стало. Катался почти 2 часа и тоже вроде норм.
    Надеюсь не плацебо))) Посмотрим, короче...
  7. #3487
    black
    MOS ювао
    а полу-приседы приседал ?
  8. #3488
    barh, чтобы понять как колени ходят? Делал что-то подобное, но какие-то выводы сложно получить.. ровно, вроде, ходят
  9. #3489
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    а где про это есть и про грамотную борьбу со сходящимися коленями? По указанной сслыке не нашел, а проблема наличствует в полный рост...
  10. #3490
    Самое простое — на топталках тренажер под нагрузкой покрутить минут 20 чтобы подобрать наиболее комфортное положение ног
    А затем просто замерить получившееся расстояние между стопами и выставить шипы так же.
  1. Ответов: 593
    Последнее сообщение: 05.10.2023, 13:40
  2. Спортивная посадка
    от maxburn в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 17:16
  3. Правильная посадка
    от gnapik в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:13
  4. Посадка и все такое
    от Energizer в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 18:05
