Всё о RockShox - Страница 3489
Тема: Всё о RockShox
  1. #34881
    SC Megatower & Heckler 9, Norco Search XR
    Raincity aka Raincouver
    Цитата Сообщение от связист Посмотреть сообщение
    Вешу 90-92кг. Не матрас, катаю трейлы, иногда прыжки-приземления.
    Выдержит ли? Еще не люблю вилки с низкой торсионкой, когда спереди чувствую ватность, аж трисет.
    с такимми вводными смотреть на сид это смешно...
    если катаешь трейл то нужен пайк или 34, ну или
    Матток про
  2. #34882
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Насчет DebonAir в сиде, как-то непонятно. На сайте в списке вилок с технологией DebonAir сид есть, а в каталоге запчастей 2019 только solo air...
  3. #34883
    Цитата Сообщение от Илья3382 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех. Хочу спросить такой вопрос по вилке Reba soloair RL с ходом 100 мм (короткие ноги). У нас в купле-продаже продаётся шток воздушной пружины для Ребы с ходом 120мм. По идее если я заменю этот шток на свой, то получу 120мм хода. Но я боюсь не вылезут ли ноги из нижних башингов в штанах, длина ног ведь не изменилась? Подскажите, пожалуйста.
    короткие ноги - это как определяете? не по аналогии с маниту?
    если по дефолту шокс вилка 100мм ходу, то 120мм - без проставки.
    лучше узнать года производства вилки по горилле, а после по каталогу и PN имея можно понять что к чему.
  4. #34884
    Катальцы, как бороться с дубением вилки? Есть RS Recon silver 32 заместо стокового масла залито Ликви Моли форк ойл 5w Уже при нуле вилка теряет ход до 1 см.
    1. Масло отстойное или сальники задубевают? До этого катался на SVI с чайника вязкостью 15w, отскок хотя бы был (процентов 70 от обычного), но там еще и недолив лютый.
    2. А что если упороться и слить масло, с демпфера, оставив мл. двадцать, чтобы на пробой только чуть-чуть гасило. Понимаю что отскок будет адовый, но при условии того, что я вилку пробивать не буду - чем грозит?
  5. #34885
    мотоциклист
    Надо сначала разобраться в причинах тупизны. Я бы из демпфера компрессии начинку вытащил временно, или пробку вместо него закрутил. Отскок оставить как есть, масло не сливать. Если продолжит тупить - проблема в штанах-сальниках-резинках (воздушной пружины, если пружина воздушная).
  6. #34886
    MyFreerideISAlcoride, поменять масло на 2.5w в демпфере?
  7. #34887
    Затуп происходит при температуре за бортом ниже +3, но дубеет где-то за минут тридцать. Эластомер у меня колом вставал минуте на пятнадцатой. Теоретически из за большего объема масла - ему больше времени необходимо на замерзание. Но сейчас вытащил из морозилки стаканчик ликвимоли - вязкость почти не поменялась, а там -18, между прочим. Переберу воздушную камеру что-ли. В прошлом году без нулевого т.о. проблем с ходами не было. А в камере я не помню что у меня залито, возможно, декстрон, а может 15w.
    Да это первое что на ум приходит - обязательно попробую, просто спросил на всякий, может я в прошлом году при недостаточных морозах катал.
  8. #34888
    мотоциклист
    У меня с 5wt в демпфере проблем не было замечено до -15 (масло правда РШ). Подозреваю или штаны, или пружину... В пружину лучше намазать Sram butter (он же slick honey) вместо розовых соплей.
  9. #34889
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    ни то и не другое. Дубеет из-за бушей.
    Чел из Чел.
  10. #34890
    Пермь
    Физику процесса разжуете?
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
