Для переднего колеса с ободным тормозом это несущественно же, там спицы никакой момент не передают.
А, ну при спицовке с крестами там конечно больше слой металла получается при том же фланце.
Я ж про это и написал - в сторону силы спицы крестом слой металла больше.
провел замеры некоторых втулок, которые под рукой были...
https://ibb.co/2FdqnSG
https://ibb.co/wY4xJ2J
новатек старенький. 36спиц. сложно заподозрить в готовности к радиальной спицовке. толщина фланца 3.1 мм примерно, расстояние от центра отверстия до края фланца 4мм.
---------- Добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:37 ----------
https://ibb.co/r5dZVJ6
https://ibb.co/3zhSY3L
какой то ноунэйм. 36 спиц. толщина фланца 3.5 мм примерно, расстояние от центра отверстия до края фланца 4мм.
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:42 ----------
https://ibb.co/5hk4Tm8
https://ibb.co/kGTfFvk
гвоздь программы -шимана 501. 20 спиц. по заводу-спицовка солнышком. толщина фланца 3.4 мм примерно, расстояние от центра отверстия до края фланца 5мм.
Последний раз редактировалось vitalik229; 11.08.2022 в 08:46.
