Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 348
Страница 348 из 3679 ПерваяПервая ... 481482482983183383433463473483493503533583783984485486488481348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 36789
  1. #3471
    Активный веломаньяк! Аватар для Degen1103
    "Кургузый" и "Бредовый"
    Наваполацк, Беларусь
    Золотые слова. Для туризма однозначно нужна основная шестая - настолько редко пользуешься восьмой, и настолько часто - первой. Единственное, что немного смущает - появляется заметный избыточный момент на низких передачах, т.е. возникают нерасчётные напряжения в редукторе. При штатной укладке втулка как бы сама их ограничивает - при высоких нагрузках вел приходится в горку толкать и по песочку вести. Хотя, скорей всего, опасения преувеличены - широчайший разброс условий эксплуатации втулок показывает достаточный запас прочности.
    My God, it's full of stars!
  2. #3472
    Друзья, такие дела, приехала Sram S7 и я ее примерил на раму, выходит, что так называемый чейнлайн неровный. Ведущая звезда шатуна выступает вправо относительно ведомой втулочной достаточно очевидно. Замерить не успел, убег на работу, но вопрос. Насколько допустим перекос чейнлайна и как его устранить если он критичен? Я из вариантов устранения слышал только о звездах для втулок с "чашками", есть еще какие? А то не уверен, что удастся раздобыть такую звезду для втулки. Может возможно передвинуть звезду на самой втулке?
    Если ты будешь злиться на меня каждый раз, когда я делаю глупость, мне придется прекратить делать глупости! (с) Homer Simpson
  3. #3473
    Rozvell, а что за шатуны?
  4. #3474
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    По-моему, все задние звёзды делаются тарелкообразными именно для возможности настройки линии цепи.
    Проверь, какая у тебя и в какую сторону тарелка смотрит.
  5. #3475
    Нууу, вообще шатуны дешевые, самые простые - идентичные этим http://www.velobig.ru/Foto/ProWheel.jpg , скорее экспериментальные, чтоб понять сколько мне нужно на них зубов в соотношении со втулочной звездой на 18. И под квадрат. Все это дело стоит на Стратоне 77 г.в.
  6. #3476
    Зобанен
    планетарные крокодилы ММВЗ "Stork" с Shimano Nexus 8R36 и ММВЗ Буслик с SRAM S7
    Київ
    У Срама звезды с чашками, нужно ставить вогнутой стороной к втулке, стобы зубья выдвинулись вправо.
    Еще новая звезда с шатуном под квадрат может не до конца одеваться на вал каретки. Если это имеет место быть, нужно аккуратно, дабы не запороть вал, зачищать грани (плоские участки) квадрата напр. болгаркой, пока шатун не налезет плотно, но до конца.
  7. #3477
    Видимо, совокупность этих факторов так сильно и разорвала чейнлайн. Звездочку сегодня переставлю. А шатуны, стоит ли ради копеечных шатунов дорабатывать каретку, если я потом нормальные куплю? Не факт конечно, что потом под новые дорабатывать не придется, но, а вдруг наоборот, будет уже слишком сильно сточен вал.
  8. #3478
    Зобанен
    Київ
    Можно попробовать распилить напильником квадрат в шатуне, но если сталь окажется каленой, это будет не просто.
  9. #3479
    г. Нижний Новгород
    Категорически не стал бы... аккуратно болгаркой выдержать размер с требуемой точностью не получится - а это - запортый шатун.
    Шатун подгонять - тоже без квалификации слесаря реального 5 разряда - "не гарантийный случай"
    Сомнительная экономия, может каретку сразу с валом покороче?
    Только соотнести длины валов с расчетными для шатунов - на разных моделях кареток и длинах их валов разность в выступающих краях меняется не ровно пропорционально
  10. #3480
    И все же, есть ли допустимые пределы расхождения или же они без вариантов должны быть на одной линии ?
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
  1. Ответов: 5
