Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 348
Страница 348 из 444 ПерваяПервая ... 48148248298318338343346347348349350353358378398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 4437
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #3471
    Катал я при росте 175 и на размере М (покупал одной девушке, а она отказалась). Сразу пришлось докупать штырь 400 мм с офсетом и вынос 130 мм, чтобы не сидеть как на табуретке и прокатывать сотку в нормальной посадке.
    Вот мой друг детства купил размер М, и очень доволен. Так у него короткие конечности и рост 168.
    Цитата Сообщение от mr.Black Посмотреть сообщение
    Ботинки тоже на 2 размера больше носишь?
    Ну если я накатываю в месяц в среднем 900 км, то знаю о чём говорю, не так ли?
    В детсаду обучают счёту на палочках: к трём подкладывают четыре и считают, что получилось. А вы тут к счёту на палочках приплели высшую математику и с маниакальным блеском в глазах доказываете, что без неё невозможно вычислить, сколько будет 3 + 4.
    Алгоритм выбора ростовки для езды по городу прост до невозможности: встать над рамой, и чтобы между ней и промежностью было 3-4 см. Подгонка посадки -- штырь вверх-вниз, седло вперёд-назад, вынос покороче-подлинней. Всё! А вы тут -- про какие-то дурацкие калькуляторы: без них-де жить невозможно.
    ---------- Добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:26 ----------
    Такие советчики тут не нужны.
    "Умеют хором журавли, но лебедь не умеет хором".
    В том, что я здесь высказываю, хоть что-то здравое есть, или моя тринадцатилетняя практика довольно интенсивного катания не стоит ничего, и я несу полную чушь?
  2. #3472
    Здравствуй форум!
    Помогите определить нужную ростовку рамы для заказа через интернет, без возможности примерить байк на себя. Пробовал некоторые калькуляторы подбора по ТТХ наездника, данные сильно разняться, где-то M, где-то XL, сломал всю голову.
    Завести хочу Giant XTC SLR 2 2021 https://www.giant-bicycles.com/int/xtc-slr-29-2-2021
    Сейчас езжу на стареньком Giant xtc 2 (2010 г.) в ростовке М, геометрия рамы: https://yadi.sk/i/dXTCdIFmo1g5NQ
    Вынос 100 с положительным углом, подсидел поднят на возможный максимум, субъективно на длинной, ровной дистанции хочу больше растянуться на раме, приходится смещать седло назад в зону за отметками. Если ставлю вынос с отрицательным углом, седло в рамках шкалы смещения, по ощущениям сильно вишу на переднем колесе, немеют руки, чуть побаливает поясница (но это возможно из за длительного перерыва в катании)
    У рамы нового велосипеда в размере М, эффективная длинна верхней трубы больше, но вынос короче относительно текущего байка, 614 TT и 70 STEM LENGTH, у текущего байка 595 TT и 100 STEM LENGTH, т.е фактическая *длинна нового байкам (ТТ+SM) 684 против 695 у старого. Никак не могу для себя понять, влезу в М или смотреть на L. Рост 177 c хвостиком, длинна внутреннего шва 840 мм, по STAND OVER прохожу и в размер L. Боюсь взять М, может быть маловат, так-же и с L, может быть большеват. Прошу совета, спасибо.
  3. #3473
    Мерида не катит! Аватар для mr.Black
    Merida One-Twenty RC XT-Edition
    Москва, ВАО
    Цитата Сообщение от dimmitr Посмотреть сообщение
    Здравствуй форум!
    М - Маловат
  4. #3474
    Bad Fox
    Guest
    Зачем?
  5. #3475
    Значит не знаете.
    Пожалуйста, не стоит в этой теме давать вредные советы.
  6. #3476
    Уважаемый bwn! Я тринадцать лет катаю на современных велосипедах, накатывая около 900 км за месяц, но никак не могу подобрать ростовку велосипеда, потому что не умею пользоваться калькуляторами. Размеры рам перепробовал от М до XXL. Мой рост 175.
    Помогите!!
    Пропадаю!!
    ---------- Добавлено в 05:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:23 ----------
    Цитата Сообщение от Bad Fox Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Затем, что калькуляторы -- не просто дурость, а дурость вредная.
    ---------- Добавлено в 05:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:29 ----------
    немеют руки, чуть побаливает поясница (но это возможно из за длительного перерыва в катании).
    Это вопрос тренированности. У меня в начале сезона так же. Сотку проехал, дня три отдохнул -- всё пришло в норму.
    Поворот выноса вниз одобряю, сам всегда так катаю -- в позе гориллы, с прогнутой спиной -- так мне легче дышать. Нагрузка на руки велика, но это дело привычки.
    Если немеют руки, то есть смысл попробовать руль "комфорт" -- эту проблему я решил так. Пришлось удлинять вынос, зато руки неметь перестали на любых дистанциях.
  7. #3477
    Bad Fox
    Guest
    При чем здесь калькуляторы? Я не про них, а про зазор 3-4 см. Зачем он?
  8. #3478
    Москва, ВАО
    XXXL закажи себе
  9. #3479
    М - Маловат
    Насколько я понял, мерять только по ЕТТ не правильно, хоть на новой раме ETT + Stem lenhgt меньше чем на старом байке, с учетом более короткого выноса, ETT + 1.9 см на новой раме M, все-же и колеса 29" против 26" и сама геометрия велика другая или это не имеет особого значения если рама субъективно коротковата (может и не правильно выставлена посадка) или параметров ETT+STEM LENGHT+STAND OVER достаточно для выбора в сторону размера L (18,7") и в моих антропологических параметрах проще настроить под себя L, меньшим выносом, смещением села, если L будет чуть растянут?
    Попробовал калькулятор Merida, байк big.nine slx-edition, параметры: рост, внутренний шов, длинна руки, указывает на L где TT - 610 мм, что чуть меньше Giant xtc slr в размере М - 614 мм. Голова кругом, в идеале конечно взять геометрию и поехать на байк фит, но всегда хочется экономии, хотя и понятно, что скупой платит дважды.
  10. #3480
    Москва, ВАО
    dimmitr, на рост 177 с хвостиком размер L будет в самый раз и у Giant xtc slr и у Мериды Биг найн. Просто чуть по-разному будет подстраиваться выносом
    ---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:43 ----------
    Но Биг найн с геометрией как у XTC SLR и тоже с осями - это Big.Nine Limited, 600, 700
    ---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:46 ----------
    Еще вопрос где покупать этот Giant
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
