Всё о RockShox - Страница 3479
Тема: Всё о RockShox
  1. #34781
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от tehop Посмотреть сообщение
    бла бла бла
    там есть вторая закладка - Specs
    Upper Tubes30mm steel, satin nickel finish
    Upper Tubes30mm straight wall aluminum
    ну и
    Weight2368g
    Weight1827g, Weight based on Tapered AL steerer, Solo Air™, Disc
  2. #34782
    Хотел послать на три буквы, но коли это именитый эксперт - отвечу чуть более подробно, может кто с меньшим ЧСВ прочитает.
    обычно истекает содержимое демпфера, надо заменить уплотнения или внутренности штока (по замыслу производителя неразборного, но буратинам все равно... )
    Может я путаюсь в терминологии: под демпфером подразумевается масляная камера, чьими стенками являются ноги вилки. В мануале эта часть разборная.
    если демпфер не ссыт в штаны, не трогай ее.
    просто вщелкни кольцо
    Не получается.
    ну может эта... допротирался? какой уровень масла внутри есть понимание? если уже маленький, то ничего удивительного
    Скорей-всего, уровень такой же как и был изначально. Это не самоуверенность, просто если тупо залить в штаны масло, то ссаться перестает на третий день и дальше хоть месяц катай - все сухо. При разборке так же замерял объем масла.
    может пора прекратить это безусловно не бесполезное занятие и заняться анализом тупняка
    Именно по этому залез анализировать на форум, может местные эксперты чего подскажут.
    Стук примерно как на видосе https://youtu.be/0qekYtycMZg Если снять штаны, то видно, что дно масляной камеры в какой-то момент уходит, а потом резко возвращается. Вангую что это из за пластикого колечка, которое не получается натянуть. Кишки вилки пока еще в близком к идеалу состоянию, просто вломэ разбирать вилку и придумывать как народными средствами натянуть это колечко. По идее, проблема стука вилки распространенная, думал что каждый с этим сталкивался.
  3. #34783
    После переборки вилки в Триале- хоть мастер вызвал доверие и все и работает нормально, сыкотно то,что залезали так рано...
    пысы: что за резинка на ноге, для чего7
  4. #34784
    Пермь
    Изнутри видимо выдавило..
    Надо сказать мастеру что бы лучше собирал
  5. #34785
    У меня ничего не выдавило, только жухающий звук в демфере на сжатие.
    Про резинку на фото постами ранее спрашивал, но догадываюсь что для контроля за ходом вилки...
  6. #34786
    С помощью неё сэг выставляют.
    (Сэг (sag) – величина, на которую прожимается вилка под весом ездока. Для кросс-кантри обычно составляет 20% от всего хода вилки, для даунхилла это значение доходит до 30% и больше.)
  7. #34787
    Cube AMS 125
    да не стесьняйся.... (но лучше почитать внематочно)
    не, с терминологией полный порядок, но мы тут говорили про
    травит не через болт, а через место, где игла заходит в вилку.
    я так понял это шестигранник крутилки отскока, не? вот и написал, что для этого обычно скорее всего придется сделать.
    При последней замене масла нижнюю часть масляной камеры вообде достать не получилось.
    я чет запуталсо в показаниях, из первого я так понял, что дно там распухло и сидит намертво, во втором телепается.
    стопорное колечко , конечно , надеть стоит, но без переборки никак, дно надо придерживать изнутри, причем штоком демпфера делать это не рекомендуется, лучше палкой какойнить.
    Стук примерно как на видосе https://youtu.be/0qekYtycMZg По идее, проблема стука вилки распространенная, думал что каждый с этим сталкивался.
    только у каждой модели стуки свои
    на видосе ( имхо) он вызван переразгоном вилки или срывом стопора воздушной пружины, думаете у вас также? сомневаюсь.
    Распространенных стуков у вашей вилке много где живет и в воздушной пружине и в обратном клапане отскока и в поршне демпфера ....
    К тому же пропадание блокировки так ине раскрыто.
    не получается.
    а шток демпфера вынут при этой операции или вставлен в дно демпфера при насаживании черного кольца?
    В общем какой либо простой однозначной подсказки по представленным данным пока не ждите, что сумел подсказать мой телепат, я написал.
    Хотя может более яновидящие есть, подождите. Я тут не один.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 28.09.2018 в 01:56.
  8. #34788
    Единственное что меня остановило, так это размышления о том: "А что если отвечающий мне и не обладает комплексом сисадмина, а возвышенный тон первых сообщений является лишь особенностью моего восприятия?"
    По сабжу без оверквотинга. Сразу инструментарий: PM-600, Лукойл Мото 2t в штаны, вот такое вилочное масло в демпфер. http://www.chainreactioncycles.com/r...id/rp-prod8399
    1. В проблеме стука, вроде есть подвижки. Заливал масло в ноги, прокручивался болт под шестигранник в ноге, где демпфер. Снял фумку (в мануале говорят заматывать ею болты), закрутилось все ок и, вроде как, стук стал процентов на 80 тише - только вчера вечером заметил, так что пока ешене уверен. Но стук был резонирующий как металлом по металлу - думал что это пластик так стучит о ноги, но, походу, это палка о штаны билась. Было дело, катался я с прокручивающимся болтом у отскока, но обычно за этим слежу.
    2. Масло травит.
    Раз в неделю заливаю в штаны мото 2т, вилка работает и без него, но с маслом она делает это нежно-нежно. Но, блин, все уходит. Как я понимаю, внизу слабое звено это не болты, а игла, ибо болты, они, как никак к металлу прижимаются, а игла просто куда-то втыкается. Или же я не прав и игла уходит в палку демпфера и с пустотами ногникак не контактирует?
    3. Стопорное колечко. При последнем переборе нижняя часть камеры из ног не вылезла, да я и не особо пытался. Застревала она в верхней части ног, там, где резьба начинается. Хочу засунуть заместо палки штангу, накрутив на неё болт и плавно выкрутить, ну это как в методе установки якоря без использования молотка.
    4. Что вообще в демпфер лить? Я же не лох - переплачивать в два раза за розовенькое маслице, которое специально подкрашивают дабы не видно было как PM-600 растворяется при первом с ним контакте. Я лучше в два раза больше заплачу в поиске хорошей жижки, не забыв ушатать при этом пару деталей. Заливал SVI c чайника неправильной вязкости - разницы вообще никакой не заметил, планирую затестить вилочное Мотюль 5w. Вообще от вилки нужен максимальный отскок, стоит ли рискнуть 2.5w капнуть или при таких вязкостях разницы нет? Зимой не катаю, но при легком минусе точно поеду в леса.
    5. Качество моего текущего масла? Через месяц сделал замену - масло было таким же черным, как и заводское спустя год. Чернота в демпфере, это, как я понимаю, истертая резина? То есть, можно предположить, что от SVI она разбухла и стала больше тереться? Или причина в том, что тот месяц я часами катал по сосновым лесам с максимальной концентрацией корней, не забывая при этом тщательно обдропывать каждый бордюрчик, оказавшись в городе.
    Понятное дело, что на половину вопросов можно ответить, начав переборку, но при моем текущем навыке - это полдня, если все пойдет гладко. Лучше с диванчика понаблатыкаться немного.
  9. #34789
    че я сча тока что прочитал?
    я тоже нихрена не понял.
  10. #34790
    https://www.google.ru/search?q=диван...h=493&dpr=1.13
    https://www.google.ru/search?newwind....0.e3swqcc0tSg
    Осторожно, можно наблатыкаться.
    Последний раз редактировалось MyFreerideISAlcoride; 30.09.2018 в 14:23.
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
