Всё о RockShox - Страница 3478
Тема: Всё о RockShox
  1. #34771
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    И ещё вопрос специалистам по демпферам - а вот такая вилка с брэйном, именно в плане "работы" (например, в открытом или полу-открытом состоянии) будет лучше/хуже/также?
    https://www.ebay.com/itm/33278079446....N36.S1.R1.TR4
    Скажем, для достаточно спокойного, не агрессивного катания в максимально открытом "плюшевом" режиме - у неё будут какие-то преимущества в качестве работы самой вилки и демпфера, или же не будет никакой особой разницы, скажем с той же ребой (или обычным сидом)?
    У меня такой не было, но общепринятое мнение что брейн нужен только для гонок XC.
  2. #34772
    Здравствуйте, проясните вкратце чем моушен контрол RC от RL отличается?
  3. #34773
    Веломаньяк Аватар для Andjoy
    Свинка Марли
    Симферополь - Алушта
    Цитата Сообщение от theza Посмотреть сообщение
    Есть ли у китайцев аналоги которые подойдут? По remote lockout на Али ищется много вариантов, кто знает проверенный?
    Попробуйте на Авито поискать или по велобарахолкам. Там несколько раз видел оригинальные манетки от Рокшокса. Возможно попадется более простая модель, тоже должна подойти. А давно где-то и такую, как на картинке, встречал.
  4. #34774
    манетка от сантура 8 баксов
  5. #34775
    Здравствуйте, это тема обслуживания рокшоксов? Есть Recon Silver Solo Air 26" 2016 Дедаю т.о регулярно и чем чаще, тем больше вилка тупит, скоро совсем ушатаю.
    Проблемы следующие:
    1. Не работает блокировка. Это явный недолив масла или что-то еще? Всегда заливал 120 мл, хотя по мануалу надо 100, в этот раз сделал все по инструкции, но так как блокировкой пользуюсь редко - обнаружил неработоспособность спустя неделю где-то, еще был такой момент: где-то задел ручку блокировки и она у меня в половинчатом состоянии была, ну так и катнул 20км по самым ядреным подмосковным клумбам, из ноги у демпфера куча черной отработки вылезать стало, я постоянно вытирал это тряпочкой, а потом бах - блокировка не пашет.
    2. Заливаю в штаны по 5 и 6 мл. масла - появляется нереальный плющ, но за неделю все масло либо вытекает через болты внизу, либо выдавливается через сальники. Это норма для вилок подобной ценовой категории? Обматываю болты фумкой, но, как я понимаю, для ноги, что у регулировки отскока это как мертвому припарка, ибо травит не через болт, а через место, где игла заходит в вилку.
    3. Стук при отскоке. Впервые появился когда я зимой дропнул с метровой лестницы, после первого т.о. стук исчез, но как-то снимал штаны чтобы посмотреть: фигли из ног масло вытекает - стук вернулся. Насколько я понимаю, он происходит по той причине, что у меня стопорное кольцо не надевается на нижнюю часть демпфера, на картинке это изображено.
    При последней замене масла нижнюю часть масляной камеры вообде достать не получилось. Думаю выкрутить её при поможи шпильки и двух гаек, ну как в методе с установкой якоря. А вот как сделать так, чтобы стопорное кольцо оделось, надо будет вдавить нижнюю часть демпфера максимально глубоко при помощи той же шпильки и попробовать защелкнуть кольцо? А потом уже заливать масло?ну-рокшокс-бля.jpgну-рокшокс-бля2.png
  6. #34776
    У тебя демпфер на части развалился а ты блокировку ищешь
  7. #34777
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    обычно истекает содержимое демпфера, надо заменить уплотнения или внутренности штока (по замыслу производителя неразборного, но буратинам все равно... )
    если демпфер не ссыт в штаны, не трогай ее.
    просто вщелкни кольцо
    днищще в этом не виновато, копай в другом направлении, для диагностики важно понимать в какой фазе движения происходит стук.
    ну может эта... допротирался? какой уровень масла внутри есть понимание? если уже маленький, то ничего удивительного.
    в первом посту подробно расписано, как надо заливать демпфера, не читая мануалы непонятно от каких вилок и гадать, то ли 100 накатить, то ли 120 и почему не стакан?
    ---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:18 ----------
    может пора прекратить это безусловно не бесполезное занятие и заняться анализом тупняка
    Последний раз редактировалось Наливаич; 26.09.2018 в 23:25.
  8. #34778
    Подскажите, заказал себе Paragon Silver, в чём его отличия от Gold? На офф сайте так и не понял.
  9. #34779
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от tehop Посмотреть сообщение
    Silver
    обычно идет со стальными хромироваными ногами
    если приведете ссылку, то вам наверняка скопируют от туда нужные фразы)
    а так наверняка кому-то и лениво будет.
  10. #34780
    silver
    gold
    Единственное что понял, Сильвер взял всё самое лучшее от голд и готов открыть новый мир возможностей и .... бла бла бла
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
