Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 347
Страница 347 из 363 ПерваяПервая ... 47147247297317337342345346347348349352357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,461 по 3,470 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #3461
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от gaigin Посмотреть сообщение
    повыше чем 53-11 на дерайлере могёт это чудо, аль нет
    Дык это зависит от выбора главной пары. Можно 53/15 поставить, верхняя будет ровно как дерайлерная 53/11.
  3. #3462
    у вас был дуалдрайв?
    ---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:57 ----------
    .....это как это??....может вы про нижнюю,тобишь тяговую. но мне то надо про скоростную.
  4. #3463
    Санкт-Петербург
    Именно дуалдрайв не был.
    .....это как это??
    Это реальный размеры звёзд 53/15. Но на повышающей передаче втулка даёт дополнительный коэффициент 1.36364. Перемножаем, получаем аналог 53/11 на дерайлере.
    Это с каких пор 53/11 - тяговая?
  5. #3464
    а если 53-11 перемножить, какой аналог будет?...58-11? или еще выше?.. мне интересно сколько в итоге максималка будет?
    ПЫСЫ...лосей от коментов прошу воздержаться, планируется использование ассиста
  6. #3465
    Санкт-Петербург
    Не перемножить, нет таких звёзд под планетарку. Кажется, есть 13. но и то редкость. С 13 звездой будет так:
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...N=KMH&DV=ratio
    На третьей будет передача более "скоростная", чем даже 61/11.
    Если тебе надо достичь наиболее "длинной" передачи на складнике (используя электромотор), то у тебя три варианта:
    1. Любителям старины - Шимано Нексус-4.
    2. Богачам - Альфина-11.
    3. Рисковым парням - Штурмей Арчер-8.
    У всех этих втулок очень много именно повышающих передач.
  7. #3466
    дуалдрайв позволяет использовать кассеты, неужели там не найдется 11я?
    Альфина-11
    11ю скоро буду тестить. Нексус отпадает, развалится точно, а как насчет 8й альфины?
    расшифруйте тезис...ваще штурмей как-то не хвалят, больше срам советуют.
  8. #3467
    Санкт-Петербург
    А, с кассетой найдётся.
    Нексус точно надёжнее, чем 11 альфина.
    Штурмейная 8ка ломается у многих.
  9. #3468
    какой?8?...откуда такая инфа?и что имеется ввиду? технически альфина много совершенней, а вот кто и как их эксплуатирует, как говорят в Адессе, две большие разницы.
    http://velofun.ru/hub/8-skorostnye-p...-i-alfine.html
  10. #3469
    Штурмей тоже, летом по 5600р. у дилера были.
    http://www.sturmey-archer.com/en/pro...l/cs-rk3-black
  11. #3470
    тоесть по сути планетарка здесь как доп.понижайка-повышайка....
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
