Fixed Gear Club - Страница 346
Страница 346 из 2573 ПерваяПервая ... 461462462963163363413443453463473483513563763964465466468461346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 25722
Тема: Fixed Gear Club
  1. #3451
    beckerbongo
    Guest
    А нельзя ли поподробнее, что это за чудо такое весом 7.5кг?
    Сколько это стоит денех, и стоит ли оно этих денех?
    А каков вес катальца на таких паутинках?
    Не проще ли жирным мальчикам катать на 10 кг, чем на 7.5 кг?
    И в реальных условиях России, где нет гладких фиксерских дорог, как жесткие удары по поребрикам сказываются на сказочно-облегченно-мавико-прочно-современно-легких-карбоновых-двадцать-и-меньшеспицевых-колесах?
    Не складываются ли они лепешкой, а производители тихо ржут?
    Мухо , в шоссейный загляни , к бритоногим , там вообще ад и лясики лёгонкие .
    А если с такого лясика группу и тормоза скинуть , то к шести киламм не далеко .
    Ничего, живут , справляются как-то .
  2. #3452
    Кирово-Чепецк
    Велик, грамм сто, наверное:
  3. #3453
    Почетный веломаньяк! Аватар для Dyusha
    Bianchi B4P 928 Mono-Q
    Москва, Пролетарка
    Топовые и с группой/тормозами недалеко от 6 уходят 6,3 например.
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:22 ----------
    А на WW и меньше найти можно.
  4. #3454
    dimas000
    Guest
    Цитата Сообщение от guildenstern Посмотреть сообщение
    хорошо, что не убился! будь здоров
    спасибо, повезло, что все только-только трогались. хотя постоянно приходится проходить скоростные повороты (иначе просто хрен повернешь, если будешь сопли жевать) и чиркал, бывало, но как-то без последствий. может, не так сильно чиркал (угол меньше был), а может везло, но теперь стремаюсь всех этих штук...
    а уж сколько раз было, когда подошву уже шлифуешь об асфальт, а педаль еще держится и не сдается)))
    рама-то не трековая. шоссейная. не самая лучшая для фикса
    ну да... зато она офигенная, и я от нее тащусь))
    на прямой можно и перепрыгнуть, а вот на повороте контакт колеса с асфальтом утратить всегда фатально
    черт его знает, тоже как повезет. если достаточно высокий поребрик, да хорошо долбануть - может просто подбросить, а может и влево завалить, под колеса
    не грусти! не падает тот, кто не летает
    а все нормально уже. вот только сейчас обкатал свою коленку - за ~50км ни разу не вспомнил про нее. хотя при ходьбе не совсем пока. не первый раз убеждаюсь, что с больной ногой ездить проще, чем ходить)))
    а заодно я ж тут купил давеча 18-ю звезду, поставил 52-ю сковородку, как давно хотел, так что тепеь педерача у меня
    2.888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888 88
    блин, да где он пробелов понабрал?) сука, не получлось порвать экран
    или, проще говоря, 2.∞, что символизирует вечную и нерушимую связь педалей с колесом, ну и еще кучу всякой фигни))
    пара дней привыкания - и я уже забыл, что че-то там менял. в целом стало быстрее, веселее, особенно на трассе. меньше стал упираться в каденс. появилась полезная нагрузка и более жесткая обратная связь. меньше стал перегреваться и потеть - к этому приводил как раз высокий каденс, а не нагрузка. правда, когда одевался слишком прохладно (или поздно возвращался, когда уже вовсю "вечерело") - можно было включать "режим прогрева", а теперь чтоб на такой каденс выйти, надо будет еще и "режим супермена" одновременно включать)))
    из минусов - против ветра тяжко. вот в подъемы не могу сказать, чтоб сильно тяжелее стало, нормально, заезжаю, а против хорошего ветра, да на открытой метности... впрочем, будет за тренировку, а то езжу регулярно, и быстро, вроде бы, а толку никакого... ну и тяжелее стало тормозить, особенно на скорости. вот на разгоне такой критической разницы не заметил, а при торможении - заметно больше усилий надо прилагать. а может, еще и скорость выросла, вот все вместе и наложилось... ах да, еще при остановке увелилось расстояние между оптимальным положением педалей сейчас и через оборот (что логично). и когда через пешеход катишь или еще где-то, тоже потом чуть дальше шагать, пока педаль "приедет".
    а так норм, ездить можно. 52x16 пока точно не хочу)) хотя аварийный фривил (на случай, если мало ли вдруг от излишнего усердия свернет резьбу на втулке) остался 16-й - можно было бы приколоться (и дропаутов хватит). но на фривиле не хочу прикалываться
  5. #3455
    Кирово-Чепецк
    А это вроде бы и не фиксеры?
    Шоссеры облегчаются не только за счет легкой рамы, но и за счет хлипких колес.
    Катаются по гладким шоссе, раз шоссеры.
    А не гладкие участки шоссе преодолевают на свободном ходе, с которыми хлипкие колесики справляются на пределе.
    Фикс такие участки преодолевает с вращением педалей и подпрыгивая с ударами колеса о неровности.
    Поэтому обода на них следует ставить покрепче.
    А раз крепче - значит потяжельше, чем шоссерные.
    Вот если бы в России все стали умными и начали делать хорошие дороги...
  6. #3456
    dimas000
    Guest
    Цитата Сообщение от Rimskiy Посмотреть сообщение
    Серьёзная уборка - и попадаешь на замену части байка (хорошо, если не себя самого). Даже если всё в порядке
    а чему там на фигсе ломаться-то? подобрал с дороги да поехал дальше. ну седло там поцарапается, как вот у меня (да и то оно уже "полирнулось", что и не видно), ну обмотка на руле, педаль - если какое-нибудь пластиковое говно или не в меру гей-лайт. а больше-то ничего и нет))
    это у мультиспидных пластмассовые переглюатели в клочья трескается, петухи гнутся, а у шоссейников так вообще на ровном месте возникают темы "упал, сам без последствий, но сломал комборучку правую, а она 15 тыщ стоит, че делать???"
    а на фигсе ничерта нет, поэтому и ломать, чтоб потом менять, нечего
    ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:27 ----------
    тогда мы бы растеряли всю духовность(tm) и национальное самосознание)))
  7. #3457
    Кирово-Чепецк
    Мудрые слова!
  8. #3458
    beckerbongo
    Guest
    легкие = хлипкие , а тяжолые = крепкие . прикольно .
    фиксид гиир
  9. #3459
    Кирово-Чепецк
    Тогда объясните, что лучше поставить на мой фикс: ободья от P&B 50 мм -900 г. или Mavic A719 30 мм -565 г.?
    Вес катальца 95 кг.
    Катание, сами понимаете, не шоссерское, а фиксерское по городским асфальтовыбоинам бордюрам (поребрикам).
  10. #3460
    Москва, Пролетарка
    Вес катальца 95 кг.
    Высокий обод круче выглядит
  1. fixed gear mtb
    Ответов: 22
