Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 346
Страница 346 из 3671 ПерваяПервая ... 461462462963163363413443453463473483513563763964465466468461346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 36706
  1. #3451
    Веломаньяк Аватар для Gleb G
    шоссе, ПШ, дорожник
    Москва ЮЗ
    что особенно неприятно - мыть так же хлопотно
  2. #3452
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Godzilla Посмотреть сообщение
    29 колеса
    Тогда что-то типа 40/26 или 38/26, как-то так.
    Больше 30 такая трансмиссия ехать не даст, но для неасфальтофого туризма, я думаю, это вообще не нужно.
    Цитата Сообщение от Ounce Посмотреть сообщение
    На ролофф например можно сделать шаг ~7%
    Уууу, а переключаться "шаг вперёд два шага назад", хитро комбинируя положения ручек? По-моему, это для маразматиков.
  3. #3453
    Cannondale Trail SL 29`ER 5 2010 + S3X
    Тюмень
    Цитата Сообщение от BOOTSMANN Посмотреть сообщение
    А у тебя ябедничать и стучать эффективно получается!
    У тебя основания есть для подобных обвинений? Или просто язык без кости?
  4. #3454
    что то в магазах 40-26 не нахожу наиболее ближайшее 39-23, надеюсь прокатит.
    просто в раздумьях сильных. ограничение 30 км.ч по скорости это хорошо, но байк строится как единственный , поэтому будет еще и как ежедневный, а не только с общим весом 150 кг во время раз в год походов.
  5. #3455
    Итак суммируя вышесказанное делаю вывод, что самый разумный вариант брать 8-ку и настраивать 6-ю передачу как основную рабочую.
    Я правильно понял, что это будет лучше 7-ки по диапазону (что не особо важно) и по качеству/надежности (что особо важно)?
  6. #3456
    Санкт-Петербург
    Ну за троллейбусами гоняться не получится, да, но разве это важно?
  7. #3457
    Тюмень
    Ну а раз так, то все таки порекомендую настраивать передачу от прямой, в случае Шимано8 - это 5-я. Соотношение ведущей/ведомой звезды многие производители велосипедов в этом случае предлагают ~2.1, например 42:20. И мне это кажется правильным. Думаю что понижающих передач для путешествий по грунтовым дорогам Вам в этом случае на Шимано8 будет достаточно.
  8. #3458
    20 найти можно. а вот передня от производителя это 39 или 45 но с коротким шатуном
  9. #3459
    Тюмень
    Что то не очень понял. Длину шатунов надо подбирать от собственного роста, я предпочитаю подлиннее. С передней 39 можно использовать 17-18-19. Ну, или в меру собственных фантазий. Я в прошлом сезоне ездил 38:18, весной поставлю 38:16.
  10. #3460
    Санкт-Петербург
    И будут ненужные верхи, недостаток низов, и разрыв между прямой и следующей повышающей. К тому же если с пятой надо скинуть на пониженную, то это будет 4я, у которой КПД довольно хреновый.
    У планетарного редуктора с коэффициентом 1.22 (это 6я скорость) во всех зацеплениях скорость вращения очень мала, потери мощности соответственно тоже очень малы, ссылки я вам давал http://www.detalmach.ru/lab17.html
    И если проинтегрировать время использования каждой передачи, умноженное на потери на ней, то использование 5й как основной может оказаться не самым оптимальным.
  1. Ответов: 5
