Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи - Страница 346
Страница 346 из 597 ПерваяПервая ... 46146246296316336341344345346347348351356376396446546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 5963
Тема: Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи
  1. #3451
    Я как то сразу все кольца убрал и шток отпилил. Сейчас вообще рулевую поменял, была 15 мм. чашка, стала 8 мм. , шток подпилил. Ездить стало еще удобнее. Перепад 11.5 см. ))
  2. #3452
    Веломаньяк Аватар для Greenhouse
    Foka alu. STINGER Gravix Evo 700C 2021
    Тольятти
    Крайний, Попробовал вчера установить руль в горизонтальное положение - вроде нормально
    Как результат - стало удобнее держаться за низ руля и на паре участков победил сам себя в Страве
  3. #3453
    Цитата Сообщение от Greenhouse Посмотреть сообщение
    зазор в ладонь с прижатым большим пальцем.
    А разве стендовер имеет значение? Тем более для шоссе? Ну не проходит верхняя труба сквозь пупок - и хорошо
    Так какой инсим, всё-таки? Я просто пытаюсь экстраполировать на свою антропометрию - при инсиме (голая пятка на полу) примерно 90.5-91 см седло от каретки выше 80 см не ставлю. Видимо - коротконогий или - что-то делаю не так... (при ЕТТ 580 и 585)
  4. #3454
    Тольятти
    Инсим с голой пяткой - 865мм , размер ноги 44 (обуви 45)
  5. #3455
    Невозможно. 830 мм каретка-седло и 865мм "инсим" не бывает. Вероятно, что вы просто не решились уровень приподнять выше - там же не до "касания" измеряют, а до "выше уже некуда"
  6. #3456
    Веломаньяк Аватар для authent1c
    2 сталюги
    СЗАО
    Угу, ноги 84.5, седло 73-74 обычно.
  7. #3457
    Заметил что иногда задранные пистолеты и рампы руля - признак рамы не по размеру. Не всегда конечно, но сталкивался что народ задирает пистолеты чтобы, упираясь в них, не сползать с седла.
    Могут возникать боли в запястьях, шее, трапеции.
    На раме поменьше приходят к "нейтральному" положению рамп или даже ямке рампа-дуал.
    Как минимум лучезапястный сустав принимает более естественное положение, испытывает меньшие нагрузки.
    И чем лучше развит кор и офп в целом, тем меньше нагрузка на руки.
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
  8. #3458
    Тольятти
    Крайний, изначально задрал пистолеты т.к. после МТБ спина отказывалась находиться в более горизонтальном положении, хотя на МТБ выносы давно уже устанавливаю углом вниз и седло выше уровня руля.
    По мере привыкания спины - начал потихоньку целенаправленно на шоссе увеличивать время хвата за низа и за капюшоны (хотя изначально держался в основном за руль возле выноса).
    Напомню - рост 185, ЕТТ 586, вынос 110, при хвате за капюшоны втулка визуально под горизонталью руля или немного впереди.
    Последний раз редактировалось Greenhouse; 24.07.2018 в 13:07.
  9. #3459
    Greenhouse, Ну вот, кор начал привыкать, и вы начали держать спину.
    Где находится втулка относительно планки руля не так важно, это ориентир, параметры тела у всех разные.
  10. #3460
    Да все возможно, а бывает и не такое. Если взять формулу ЛеМонда как способ примерного расчета высоты седла, то ему надо было ошибиться в замерах на 7.5 сантиметров. Вот это уж точно ближе к "невозможно", чем просто слишком высоко установленное седло.
  1. Ответов: 593
    Последнее сообщение: 05.10.2023, 13:40
  2. Спортивная посадка
    от maxburn в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 17:16
  3. Правильная посадка
    от gnapik в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:13
  4. Посадка и все такое
    от Energizer в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 18:05
