Всё о RockShox - Страница 3459
Тема: Всё о RockShox
  1. #34581
    непонимание того, как это должно работать по задумке инженерномаркетологическо го подразделения РШ, не?
    Зацепило. Но проблему решил. На моих глазах отмеряли уровень масла, но не факт, что на растянутой вилке.... в общем недолив
  2. #34582
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от pincette Посмотреть сообщение
    в общем недолив
    В заблокированном состоянии демпфер запихнуть невозможно
    как-то не стыкуется
    но главное, что получилось
  3. #34583
    как-то не стыкуется
    Разве рабочий заблокированный демпфер должен пропускать воздух наверх? Вот воздух я сжимал, а потом он энергично выталкивал демпфер назад. Что тут не так?
  4. #34584
    Cube AMS 125
    Что тут не так?
    первый пост , первая ссылка
    ....тут же все написано (С)
  5. #34585
    прикинь какое давление масла в демпфере при сжатии (7ой курс физики) и какое давление воздуха, когда ты засовываешь демпфер.
    минский матрас
  6. #34586
    при спущенной вилке у него демпфер упирался в масло
    потом он вилку накачивал
    ну и -- обана -- недолив, ниче не работает.
  7. #34587
    Подскажите пожалуйста, если в пайке 14 года поменять нижнюю пробку у демпфера на нового типа, чтоб воздух не сосало, без замены колбы, какие последствия могут быть? Офф данные говорят о том, что что-то должно сломаться, но мне не понятно что там может сломаться.
  8. #34588
    Cube AMS 125
    ознакомьте с цитатой, попробуем перевести.
  9. #34589
    Вопрос состоял не в том чтоб перевести. Перевел, написано если вкрадце "замените трубку, если она старого типа. подробнее читайте в инструкции". В какой именно, не понял. Новая пробка толще старой и походу может при срабатывании на весь ход "упереться" в...то что там ниже, подзабыл что там снизу в ноге или уже в штанах. Надо либо новую колбы брать или пытаться пильнуть старую, резьба на новой пробке короче старой. Где-то выше в этой теме это обсуждалось, сразу не нашел
  10. #34590
    А что он из ноги выпирает?
    Демпфер.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
