Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3457
  1. #34561
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    Похоже на трещину, поэтому и скользит. Не китай карбон? Если куплен в оф магазине, я бы поменял.
    Подсидел шёл в комплекте со скотовской рамой, покупалось все у офф дилера, но пол года назад (собирал весной), уже написал ему, но нигде не нашёл инфо сколько гарантийный срок на компоненты.
  2. #34562
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Цитата Сообщение от WebFXx Посмотреть сообщение
    Большая ли разница между задними переключателями RD 360 (Acera) и RD 430 (Alivio)?
    430 можно ставить на 8 ск.?
    Да никакой. Можно.
    ---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:05 ----------
    Цитата Сообщение от raketa1 Посмотреть сообщение
    подскажите какие крылья брать для 27,5
    какие подойдут, это не только от размера колес зависит, но и от размера рамы и расположения гориллы вилки.
    приезжаешь в магазин и примеряешь.
  3. #34563
    всем привет: имеется втулка задняя Xenium AM-82 https://bikemaster.ru/catalog/zapcha...nium_am82.html
    хотелось бы устроить на свой вел рамы ГТ Аваланч3. я так понял мне надо докупить эксцентрик под 10 мм?https://xn--80aegdabsxoomw.xn--p1ai/...-osi-ch-rnyiy/
    Всем спасибо
  4. #34564
    Всем спасибо
    да, либо ось с гайками
  5. #34565
    а по длине надо брать 135? или больше?
    здесь правда 175 https://bikemaster.ru/catalog/zapcha...m_1_gayka.html
    я так понял 175 это много
  6. #34566
    По умолчанию Монетка для вилки Fox как понять подходит или нет?
    Знающие люди подскажите плз, подходит ли эта монетка
    https://www.bike-components.de/en/Fo...-Lever-p64189/
    для вилки:
    Fox Racing Shox 32 Float SC 29" 100 Grip Perf 51 Boost Suspension Fork- 2017
    научите где посмотреть плз))
  7. #34567
    Может это выступающий шов, а при прокручивании подседела ты просто натер его?????????????
    Но сколько карбоновых подседелов у меня не было, швов не замечал. Попробуй подшкурить нулевкой это место, если выступающий шов, то он заполируется, если трещина, то видно будет. И хомут лучше развернуть прорезью и болтом в сторону руля, надежнее будет держать.
  8. #34568
    Красный, shimano
    Омск
    135 это втулка должна быть
    ---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:10 ----------
    Ненужно
  9. #34569
    Обе подойдут и по первой ссылке и по второй. У меня вот такая стоит уже давно:
    https://www.chainreactioncycles.com/...F/rp-prod81162
    Держит отлично, намного жестче, чем 5 мм эксцетрик, т.к. 10 мм ось насквозь проходит всю толщину дропов, а когда 5 мм эксцентрик, то 10 мм выступы колпачков контактируют с дропами только на 2/3 толщины дропов.
    По поводу длины второй оси, прикинь грубо ширину дропов по внешнему размеру и прибавь ширину гаек.
    ---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:20 ----------
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Ненужно
    Шкурить или хомут переворачивать???????))))))))))))))) ))))
  10. #34570
    Цитата Сообщение от teleden Посмотреть сообщение
    Подскажите, перебираю трещотку, и одна собачка нормально отпружинивает, а другая очень плохо, в чем дело?
    Вероятно, залипает или касается чего- либо; проблемы с пружиной.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
