Всё о RockShox - Страница 3456
Тема: Всё о RockShox
  1. #34551
    Цитата Сообщение от Doy4e Посмотреть сообщение
    Рокшок скатилась до сантура?
    XC30 всегда такой была вроде (у другана 12 года, еще 26, там тоже тыква внутри...)
  2. #34552
    Цитата Сообщение от segunli Посмотреть сообщение
    Добрый!
    Демпфер хрипит в штатном, вполне здоровом режиме.[COLOR="Silver"]
    В штатном слышен звук перетока масла, а у меня (в залоченном) именно скрип какой-то. Как будто что-то трётся. Вот и не знаю, норм это или нет)))
  3. #34553
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    масло не положено лить
    мануалами во многие вилки, та же магура на своем волшебном вазелине великолепно скользила,
    но можно эксперементировать, мы никому не скажем, многие находят свои собственные любимые схемы смазки, согласующиеся с их собственным вероисповеданием
    первый пост , нетленка:
    Масло для вилок и амортизаторов
  4. #34554
    RockShox 26 RECON S TK-SA CR 100ММ 9QR 1-1/8 V/D - 2018г
    Подскажите что изменилось в свежей ревизии рекона? Можно ли установить Motion Control и(или) выносную блокировку
  5. #34555
    Bad Fox
    Guest
    У меня на велосипеде стоит аморт Deluxe 185x50mm. Порывшись в интернете, обнаружил, что есть еще х52.5мм и х55мм при такой же длине. Можно мой как-то разогнать на пару мм?
  6. #34556
    Cube AMS 125
    допустим можно.
    дусаешь заметишь?
  7. #34557
    Bad Fox
    Guest
    Наливаич, Если из 50 сделать 55, то ход увеличится со 135 до 145-150 - думаю, замечу
  8. #34558
    Cube AMS 125
    из 50 сделать 55
    с помощью пары милиметров
    научи как?! постоянно нужно бывает....
    если не ссышь накрошить трухи, осколков анодировки, скрути банку , загляни под голову, , нет ли там проставок на штоке, которые можно попытаться рискнуть спилить.
    сколько спилишь, все твое, ток проверь после спила, что никто никого не догоняет в еонце хода.
    но 2мм можно и без спиливаний поискать.
  9. #34559
    Bad Fox
    Guest
    Наливаич, спс, загляну!
  10. #34560
    Смотри чтоб колесо раму не догнало
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
