Всё о RockShox - Страница 3453
Тема: Всё о RockShox
  1. #34521
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от Boinak Посмотреть сообщение
    Как раз наоборот собирал с максимально вытянутыми штоками что бы не образовалась негативка
    Посмотрел видео, ничего особенного не заметил... небольшой сэг под весом байка это норма. Советую покататься, попробовать вилку в работе.
    Что за стяжка, не понял.
    Для уравнивания давления в штанах с атмосферным под пыльник засовывают кончик пластиковой стяжки. Это безопасно для ног и сальников...
  2. #34522
    Первый раз за стяжку слышу. Где почитать за тему можно?
  3. #34523
    мотоциклист
    На mtbr. Например здесь
    https://www.youtube.com/watch?v=oUnTx3CqA3k
    в комментариях написано про "пропавший" ход. )
  4. #34524
    1966 Аватар для segunli
    Focus raven 2011 carbon, Scott avrora mx30, Forward dirt d9110,
    У рек Ока, Клязьма
    https://youtu.be/PUS5rx5S-dQ
    Коммент под видео на ютубе скинул.
    Скажу, что для себя, на Пайке с пружиной стальной ( позитивка ) я подобрал жёсткость и длину пружину, чтобы добиться подобного, в вашем видео ролике, эффекта. При замедлении отскока регулировкой снизу, зависание хода ног более отчётливо заметно. При приближении отскока к " зайцу " идеальное сочетание отработки всех неровностей трассы. Ровней ямки, выбоины проходит колесо. Понятно, что и мелочь , камни, бугры, коренья проглатывает. Дропать избегаю. Хотя пружина как раз на эту цель даже большей жёсткости, чем надо моему весу и нагрузкам на байк. На асфальте, блокировка в штатном режиме. По-моему, обычная фича настройки хода амо-вилки. Подобное, не только с Пайк проделывал. Но и с Марзокки дирт джам п сл и ЕХЯ, Маниту минута 1:00. Даже эластомерк топган поддаётся манипуляции .
  5. #34525
    Bad Fox
    Guest
    Цитата Сообщение от mynigoo Посмотреть сообщение
    а лучше, как уже многие заметили, взять отдельные длинные болты
    бью киянкой, обёрнутой в резину (осторожно, может отпрыгнуть в лоб)
    A зачем киянка, да еще и обернутая резиной, если болт всеравно другой и его собсна не жалко?
  6. #34526
  7. #34527
    Жалко резьбу, которая в отверстии. Не знаю, как это её бережёт, но на всякий случай))
  8. #34528
    Да оно выбивается один раз, потом все легко. Если не затягивать до дури.
  9. #34529
    Всем добрый день.Появилась у меня вот такая вилка https://www.sram.com/rockshox/products/xc-30#page-top
    Практически новая.Перед установкой решил разобрать.Докладываю.Регул ировки отскока нет.Совсем.Поролоновых колец нет.Бушинги пластиковые.По мануалу в штаны масло лить не положено.Негативной пружины нет.
    Рокшок скатилась до сантура?Только цена умножена на два.Вообще такого я не ожидал.Возможно что-то улучшить?Но пластиковые бушинги ...
  10. #34530
    Bad Fox
    Guest
    Пойду посморю, чего у меня там в штанах.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
