Вчера мыл цепь и кассету.
При сборке обнаружил люфт барабана трещётки. Даже не люфт, а небольшой свободный ход на оси.
Подскажите, с чем это может быть связано и как исправить? На ходовые не влияет.
Смазывал подшипники в трещетке. После сборки заедал вал при прокрутке, но при приложении усилия небольшого (зависело от того как сильно прижать подшипники упором по которому они скользят) прокручивалось. Когда колесо поставил, покрутил, то видно было по трещетке как она люфтит немного (становится заметно если колесо крутануть посильнее), ходит туда сюда.
Подскажите в чем дело?
трещотки (блок звёзд) все кривые, то, что она плавает в разные стороны при свободном ходе, или кручении педалей назад - это нормально.
по поводу прокрутов и силы прижимной-не понял (
хотя если ты пишешь про вал, то могу допустить, что под перебором трещотки ты понимал переборку втулки
(трещотка это отдельный механизм, её можно снять с колеса и перебирать ОТДЕЛЬНО)
в случае если ты перебирал втулку (ось, конуса, контрогайки, 18 больших шариков) и при этом не снимал трещотку, то мог шарики положить не в тот паз, и тогда возможны проблемы с кручением колеса, и если посмотреть на ось, то она может стоять не по центру в колесе, со стороны звёзд.
в случае с трещотками, и если они не сняты с колеса, получается дополнительный "паз", в который шарики наровят залезть )), и тогда правильно уже конус не встанет. Можно использовать для этих целей пинцет, чтобы на место ставить шарики, но если есть съёмник, то трещотку проще снять при переборке втулки
Последний раз редактировалось ЮРа NAKAMURA; 07.08.2016 в 16:06.
Это вроде как конус называется, в нем еще канавка для шариков, и чем сильнее этот конус закрутить тем сложнее прокручивать вал в момент его заедания, т.е. он немного крутиться свободно а потом бац и застряет, чуть посильнее покрутить и прокручивается, потом опять ему что-то там мешает свободно вращаться.
---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:05 ----------
Спасибо!
да втулку, неправильно сказал
и да трещеку эту не снимал, ибо она не снимается моими усилиями, читал что там с трубой снимать надо, поэтому решил обойтись без этого.
да шарики закидывал туда в паз аккуратно при помощи отвертки, под резинкой ведь их место правильно я понял?)
перечитай ещё раз то, что я написал, скорей всего ты один или несколько шариков поставил не в паз-чашку для шариков, а в то пространство которое образовалось между втулкой и трещоткой, поэтому лучше трещотку снимать, чтоб не было таких косяков.
заедание оси может ещё быть в случае, если чашка во втулке треснула, трещина у них бывает обычно прямо по той дорожке, по которой катаются шарики.
протереть чашку тряпкой начисто и трещину должно быть видно, но звёзды уже в обязательном порядке нужно снять )
Не крутя колеса нажимаю тормоз задний, слышно скрежет, это лечится? И сама ручка верх вниз ходит. Тормоза вибрейки
да, иногда при помощи трубы )))
если ты шарики ставил ЗА резинку-шайба частично прорезиненная-пыльник, т.е. туда куда нужно, тогда ситуация может та, что у тебя трещина в чашке ((
с какой целью разбирал, что там было не так ? люфты ? скрипы ?
у втулок под трещотку слабое место ось, которая часто ломается, и чашка со стороны звёзд может треснуть, не выдерживает нагрузки особенно если колесо люфтит
сними с оси все конуса и покатай её по ровной поверхности. и посмотри, вдруг она вообще кривая (тоже чревато тем, что сложно отрегулировать правильно втулку)
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:18 ----------
открой вибряк и почисти колодки, там могут быть вкрапления металлические от обода, или поменяй колодки
фото ручки скинь, чтоб было понятно, что там болтается и в какие стороны, может это просто "свободный ход", тогда беда не в ручке.
Последний раз редактировалось ЮРа NAKAMURA; 07.08.2016 в 16:26.
ЮРа NAKAMURA, не, колеса то не двигаются, т.е. звук точно не от трения с ободами, либо сама ручка либо тросик.
