Все о Fox - Страница 345
Страница 345 из 1234 ПерваяПервая ... 45145245295315335340343344345346347350355375395445545645845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 12332
Тема: Все о Fox
  1. #3441
    Шток закусывает со снятыми штанами? Яб для диагностики снял штаны, вывернул верхнюю рышку и гонял поршень в ноге. Сразу станет видно, че не так. По-моему самый оптимальный вариант.
    ПыСЫ. Чисто на вскидку, закусывает скорее поршень. На сколько я помню устройство флоата, шток там ничего не касается, кроме дна штанины и поршня. Посередке еще негативная пружинка, но она тож не должна мешаться
    Последний раз редактировалось Лёха Самолётов; 18.10.2013 в 18:59.
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  2. #3442
    Со снятыми штанами ага. Поставил вилку перед собой и сдругой стороны, снизу вставлял поршень и не доходя до резьбы, где то сантиметров 8 он упирается! Вот и не пойму что такое...
  3. #3443
    Цитата Сообщение от Feltandy Посмотреть сообщение
    Два вопроса:
    коническая нога?
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:31 ----------
    суйте в демпферную тоже
  4. #3444
    Нога на вид обычная.
    В демпферную, сам шток попробовать? Для проверки чтоли?
  5. #3445
    шток с поршнем пробуй - самим поршнем пройдись, если получится - поменяешь назначение ног (если в правой будет проточка под стопорное кольцо)
    на вид конус можно и не обнаружить
  6. #3446
    Вот я так поршнем подвигал причем уже все уплотнители поснимал с него и нифига. Надо попробовать другую ногу, резьба под кольцо есть, видел. Только проблема, что дырки разные в штанах. У поршня 10 мм, у демпфера 15 гайки ну и резьба больше
    А зачем конус кстате? Особенность таласа?
    Еще почему то вот эта средняя резинка, видно, что её резали, как буд-то была больше, а потом одета еще какая то пластиковая штуковина.
    Последний раз редактировалось Feltandy; 18.10.2013 в 22:22.
  7. #3447
    Походу я отстал от жизни. На моей памяти шток с поршнем вилок Флоат выглядит так:
    Нафига такую здоровую негативную пружину сделали?
    Глядя на твое фото, сдается мне что косяк внутри пластмасски. Хотя.... Если без резинок поршень клинит, даже если его вводить в ногу со стороны верхней крышки - то поблема в кривой ноге. Либо фоксы изменили профиль внутренней поверхности ног именно вилок ТАЛАС, чтоб их не переделывали либо по другой причине.
    И смущает меня красная хрень. Нужна ли она?
    ---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:22 ----------
    У меня в таласе небыло никакого конуса, просто ровный цилиндр по всей длине.
    Последний раз редактировалось Лёха Самолётов; 18.10.2013 в 23:34.
  8. #3448
    Это шток новых вилок, на моем флоате 2012 тоже обычный. Блин, что ж делать.
  9. #3449
    10 лет как веломаньяк Аватар для volondevorg
    Cube Ams 29, Acid 26
    МО, Одинцово-10
    Да, я понимаю, что там главное давление. Тут наример некоторые умельцы, в шиномонтажках, предлогают за 25$ закачать в колеса азот, говорят малекулы больше, воздух не уходит, не травит
    Подскажите новичку в плане владения новыми 2013г Fox 32 Float 29 CTD O/C 120mm и Fox Float CTD 200x51mm, в голове каша вчитываясь в тучу пурги со всего web'а, так чем защищаться в первую очередь шобы не загубить, и вообще с каких инструкций начать шобы по полочкам. Чем брызгать башинги, стоит ли носить защиту анодировки ног с промывкой после каждой поездки если песка дох-на, зимняя эксплуатация, источник рем.набора и т.д. До Fox'а зае-ся перебирать старенькую RockShox Dart 3 пружинно-масляный (около 22тыс/км пробега) по два раза в месяц с сожранным хромом на ногах, в первый год проявлялось только пожелтение и вроде как все работало, а тут вы и про молодые Fox'ы так же кашмарите.
    И на счет цитаты: А в чем идея качать аморты азотом, неужели вестись на маркетинг про размер молекул, может только в цеху монтажа процессоров Сколково набивать давление (а еще в раму запихнуть FOSS'ы накачанные гелием для наеб-ва в весе).
    Последний раз редактировалось volondevorg; 20.10.2013 в 04:43.
  10. #3450
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Вчерась заменил смазку воздушной камеры в РП23.
    Несмотря на то, что заводских соплей хватало, и даже выделялось на штоке во время работы, в спущенном состоянии шток двигался рывками. Не было плавности.
    Вопрос: это смазка неподходящая, или она "пропала" за какой-то срок?
    Вытер нафиг эту смазку, намазал РРГ - теперь ходит гладко как по маслу.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
