накачано под вес 60-65 кг навскидку. или даже меньше. если весить вдвое больше, так ее конечно можно прожать и дома тушкой на весь ход.
Узнать есть ли проставки - чего проще то, открутил крышку да посмотрел.
Не мешает ли что работе на весь ход - тоже легко, сдуть полностью и прожать.
Не понятно в чем вопрос то.
VladimirI все правильно написал
если есть сомнения по возможности прожатия
надо спускать вилку и прожимать
а вопрос нормально ли 70мм
это как в анекдоте
петька приборы!
50-т!
что пятьдесят?
а что приборы?
вообщем 70мм это что где и при каких условиях
дроп два метра в плоскач
или просто прожатие накачанной вилки если навалиться на нее всем весом
если второе то в целом норм
прожатие 70% соответствует примерно сэгу в 30%
при желании можно даже немного подкачать ибо для тех дисциплин для которых реба сэг обычно в районе 20%
Последний раз редактировалось ZxV; 01.07.2018 в 00:24.
а теперь напрягись и представь, что ты ее продавил просто навалившись всем весом. Что будет при отработки небольшой кочки, а тем более большой - пробой будет , и фарш внутри.
Меньше уделяй время форумам и больше катанию , оно и приятнее и полезнее.
я лишь хотел знать, нормально ли вилка работает
как-то так
https://youtu.be/sTlk5Fcu26s
многовато остается
в ребах до 2018-го года от пыльника до короны оставалось около 3-4мм
в 18-м поменяли чутка конструкцию и незнаю как там
для надежности еще попробуйте
спустить давление
прожать вилку хотябы процентов на 50-т а лучше 70-т и еще спустить давление в таком положении
ибо если не делать то последние 10-20мм прожимаются тяжело
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:00 ----------
для общего представления и понимания
https://vk.com/club116821145?w=wall-116821145_250
