Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 3443
  1. #34421
    Цитата Сообщение от Rixe Посмотреть сообщение
    Всё да. Целиком, мыл. Видео посмотрю позже. Какое-то смотрел прежде чем лезть, выше ссылку оставил.
    Ясныйкрасный!
    ---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:50 ----------
    Надо не просто его было повернуть, а ещё шайбы переложить.
    Собрал.
    Позже поясню
    А мануал скачать?
  2. #34422
    Kalkhoff Endeavour 8
    Донецк
    Цитата Сообщение от basil_bezdna Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться, а то я что-то туплю. У меня впереди 50 зубьев, а сзади 22. На первой скорости какому соотношению в кассете это соответствует?
  3. #34423
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    inde, ну смотри, берёшь и делишь 50/22*0.527 - это сколько получается?
    0.527 - это число 1й передачи Шимано-8
  4. #34424
    Веломаньяк Аватар для Rixe
    Rixe Montpellier 24
    Мінск
    А мануал скачать?
    Да нафик он нужен.
    В мануале не нарисовано как класть шайбы, со сдвигом влево или вправо от выступа.
    На кой я вообще туда полез и заморочился удалением тормоза, как в ш7.
    Регулировал люфт втулки, то свободных ход, то цепляет внутри, убрал люфт по свободному ходу - остальное притрётся... Наверное, это гвозди мешают нормально вращаться. Не мог повернуть нормально джоинт чтобы вложить трос. Передачи - выше 3й не включились. Как-то вложил трос.
    Начал крутить педали, еле крутятся, какими-то рывками. Потом что-то щёлкнуло (наверное гвозди вылетели), люфт во втулке стал большой, появились передачи, педали также вращаются рывками с усилием.
    Зато, теперь нет заднего тормоза и педали крутятся назад, но с каким-то грохотом.
    Хз, что теперь делать, обратно разбирать что ли.
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 03.06.2024 в 22:43.
  5. #34425
    Да нах он нужен.
    Нах я вообще туда полез и заморочился удалением тормоза, как в ш7.
    Правильно! Нафиг мануал! АБАЖАЮ таких клиентов. Там, не только на сухарик голодающим детям. Но и на масло с икрой и коньяком хватит. Всеж вумные, мануалы к хера шлют...
  6. #34426
    Донецк
    Получается почти 1.2. Т.е это допустим 40 впереди и 33 сзади. Верно?
  7. #34427
    Rixe, если сам не соберешь и в Минске нткто не поможет, то я могу собрать, в том числе без ножного тормоза, если нужно.
  8. #34428
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Шестереночки в калькуляторе можно двигать, если что ).
  9. #34429
  10. #34430
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    raven ????, Нееее, только что проверял, нормально все двигается )
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:48 ----------
    inde, ваша 50/22 будет примерно соответствовать 40/11-34
    Но зачем вам такие муки, понять не можно абсолютно. Хотите поменять планетарку на дерейлер? Если да, то в таком случае, 8 ск 11-34 - очень не самый лучший выбор ). Диапазон такой же убого низкий, как у планетарки. Удобство пользования гораздо ниже. Если уж и уходить на дерейлер, то минимум на 10-ти скоростной и выше.
  1. Ответов: 5
