Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 3441
  1. #34401
    gestynoi, вот именно, что "ощущение". Но никто не знает, ощутите вы это или нет. Потому что по законам физики и механики никакой разницы в накате быть не должно. Но 3 ск. Шимано весит в 3-4 раза больше вашей нынешней втулки, так что общее ощущение от велосипеда возможно и поменяется.
  2. #34402
    Веломаньяк Аватар для Rixe
    Rixe Montpellier 24
    Мінск
    Нужна помощь зала.
    Разбирал ш8 (убирал тормоз) и где-то натупил, пока не пойму, может вы подскажете.
    Не могу поставить джоинт по меткам. Я раньше его снимал, когда звёзды менял и ставил обратно по меткам, а сейчас... - лошадь пошла поперёк борозды.
    Когда ставлю не по меткам, то могу закрыть замок. Но это же не правильно.
    Когда ставлю по меткам, джоинт садится не полностью, не глубоко. Замок не могу повернуть.
    Где я ошибся?!
    Смотрел, что коронная шайба или как там её, большой зуб должен быть справа, а внизу слева. Если шайбу перевернуть, то замок не закроется. Я снова расконтрил ось, проверил, стоит правильно. Перевернуть не пробовал. Хотя, я не понимаю, почему не закроется если её перевернуть, она одинаковая с двух сторон.
    https://youtu.be/eNZRuad0Vfc?t=355
    Спасибо
  3. #34403
    Rixe, смотри, у тебя, что первая что вторая фотка, мех. Переключения, стоит в положении 8 передача. Крюк под трос внизу. Поверни его чтоб максимально в верху был. В положении 1 передача
  4. #34404
    Rixe Montpellier 24
    Мінск
    Ёпт, как это определить, в верху. Попробую, вечером.
    Т.е. это и есть причина?!
    А нижний ряд фото - там крюк в другом месте.
    Не пойму, ранее, когда звёзды менял, стояла 4я передача, всё ставилось нормально.
    Или это после разборки важно выставить 1ю передачу (максимально в верху)?
  5. #34405
    По умолчанию. Нексус пружинным блоком сбрасывает на первую скорость. Соответственно, джойтек одеваться по меткам, в положении 1 скорость.
    ---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:59 ----------
    В каком положении манетка, то дело сотое.
  6. #34406
    Rixe Montpellier 24
    Мінск
    Понял.
    Понял.
    Но не понимаю почему. Там же нет механизма, подвижного вдоль оси, в результате чего уменьшится место на оси и не станет джоистик.
  7. #34407
    На приводе джойтека. 6 шлицов. Два 6мм. 4 5мм. Становиться либо правильно, либо ни как. Защита от дурака.
  8. #34408
    Rixe Montpellier 24
    Мінск
    Спасибо
  9. #34409
    Я вам уже писал. Подшипник от нексуса.
    а можно партнамбер?
    фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
  10. #34410
    Rixe Montpellier 24
    Мінск
    На ш8 ктонить колодки убирал?
  1. Ответов: 5
