Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 344
Страница 344 из 2961 ПерваяПервая ... 441442442943143343393423433443453463493543743944445446448441344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 29602
  1. #3431
    Цитата Сообщение от DiggerResorrer Посмотреть сообщение
    Всем привет!Мена настигла беда(. Покупал на авито переклюк shimano deore shadow plus, продавец обманул, а я не сразу заметил. Отсутствует верхняя лапка. Есть ли она в продаже или можно ли изготовить её самому?
    Вложение 559361
    Поищи в местной барахолке «переключаем», видел, кто то продавал.
    Продавец тебя не обманул, он тебе продал в комплектации Директ маунт, а ты этого не заметил.
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=419579
    Только проверь по месту при покупке, так как он для ХТ.
    Последний раз редактировалось vlad674; 14.07.2019 в 12:12.
  2. #3432
    Спасибо. Может не мучатся, продать этот переклюк и купить новый sram x.5/gx 10-ти скоростной? Подойдет ли к ним манетка от Deore-а?
  3. #3433
    Ради интереса - а в каких случаях директ моунт не подходит и нужна эта лапка? Это типо то же самое, когда дополнительный кранштейн на петух ставится, чтоб у переклюка капасити увеличить?
  4. #3434
    По умолчанию Вопрос про рывки в каретки что-ли...
    друзья, всем здравствуйте. Велосипед MERIDA 40-D 2019г только купил.
    Не могу понять как точнее объяснить проблему в магазине или сервисе =-( И так, представьте:
    Еду на скорости 2*8 быстро .... всё отлично, педали также быстро и главное ПЛАВНО крутятся... пора переключать на 2*9... и тут сразу после переключения, появляется не комфортное чувство, отдающее в ноги, как буд-то небольшие рывки(так же при кручении педалей сильно и быстро)... т.е. плавность частично пропадает( Велосипед отлично разгоняется при этом, с этим нареканий нет, но вот какой то что-ли люфт, или скорее рывки немного вперед, в районе каретки.) И такое только на скорости 2*9, при этом если переключить на 3 звездочку и так же крутить активно, то опять этот странное ощущение пропадает! ХЭЭЭЛП!! ПЛИЗ!
  5. #3435
    приезжаете в сервис.
    объясняете, как можете, мастеру и даете ему прокатиться, чтобы он сам почувствовал и понял ваш кривой рассказ.
  6. #3436
    На 10 ск срем и Шимано не совместимы, разный шаг троса.
    ---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:56 ----------
    Нет, это когда Кубе и БМС стали делать на своих рамах специальные петухи под ДМ, но все вроде вернулось на свои круга.
  7. #3437
    Помогите с проблемой пожалуйста. У амортизатора fox float performance evol ручка регулировки НСК(синяя) должна иметь 3 положения. Но у меня она плохо фиксируется в положении open и может идти дальше. Как фиксить?
  8. #3438
    Dimontius, если прекратить вращать педали (катить накатом), когда цепь на 2*9, чувствуются "рывки" на педалях, или какая-то проблема, или нет?..
    Если нет, то, возможно, на 9-той передаче цепь притирается к правой щеке рамки переднего переклюка. Надо проверить правильную высоту его установки (бывает, если переклюк установлен слишком высоко, и настроен неидеально, цепь не просто притирается, а закусывается между правой щекой рамки, и второй звездой системы).
    Если да, то проблема во втулке, конкретнее - в барабане.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 14.07.2019 в 16:53.
  9. #3439
    На первом фото как должно быть, на втором как есть, максимальное положение. Положение как в первом фото он держит, но слабовато.
  10. #3440
    Такое происходит только при активном постоянном давлении на педали. И только на 2*9, на 3*9 - такого нет. При том никак не влияет на ездовые качества. Такое ощущение что плохо прикручена каретка, но когда прощупываешь все стоя у велосипеда- то все намертво- ни люфтов-ни малейших шатаний, как и должно быть у нового байка. Плюс изредка " в ногах" проявляется что-то вроде скрипа старого кресла)) как буд-то педали не самазаны, но опять же на любых других скоростях такого нет--- полтергейст какойто((( Поэтому и обратился на центральный форум. Потому как везти сразу в сервис или магазин - заберут вел в самый сезон на месяц и всё(( Но понять хоть приблизительно ,что за проблема все равно надо... заранее всем спасибо за ответы
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 1 , гостей: 32)
  1. vano80
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
