Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 344
Страница 344 из 6965 ПерваяПервая ... 441442442943143343393423433443453463493543743944445446448441344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 69648
  1. #3431
    Закидывает хорошо, может быть чуть-чуть туже
  2. #3432
    Добрый вечер! Возник вопрос по LOOK595. У него интегрированный подседел, малость мне коротковат. Может подскажет кто, где можно купить или заказать проставку\проставки для подседела?
  3. #3433
    Велосипедист - диагноз Аватар для ЮРа NAKAMURA
    КОНСТРУКТОР (КИТАЙ КАРБОН)
    Архангельск
    тугость может быть оттого, что не хватает тяги, т.е. крайнее положение рамки не верно настроено (нужно крутить болтик) и получается, что трос тянешь, а переклюк не может двигаться дальше, ограничитель неверно выставлен
    и когда сбрасываешь, рамка обратно выстреливает быстрей чем нужно
    как вариант )
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:12 ----------
    такую что ли ?
    http://ru.aliexpress.com/item/ARTECK...08.3.30.GildR3
  4. #3434
    привет, народ. подскажите- заскару всего месяц, появились какие то щелчки в рулевой колонке. есть смысл разбирать или сразу везти в магазин по гарантии? просто до магаза 120 км, и если это мелочи то ехать неохота
  5. #3435
    такую что ли ?
    http://ru.aliexpress.com/item/ARTECK...08.3.30.GildR3[/QUOTE]
    Нет, не такую. Проставка карбоновая, формой соответствующая подседелу подседел2.jpgподседел.jpg
    Что, никто не в курсе?
    Последний раз редактировалось Андрей Балабин; 07.08.2016 в 20:08. Причина: Обновление
  6. #3436
    Архангельск
    люфт есть в рулевой ?
    если сам залезешь туда, то могаз в будущем может отказать в гарантии, сославшись на то, что было неквалифицированное вмешательство со стороны покупателя.
    хотя, если сможешь аккуратно, не оставляя следов ((чтобы на болтах не оставалось следов, откручивай их через полиэтилен))
  7. #3437
    люфта нет. вот лезть и очкую из-за того что могут отказать в гарантии
  8. #3438
    болты выставил хорошо, и саму рамку тоже
    на тросике тоже натяжение и так и так крутил, по-разному.
    кажется что дело именно в пистолете
  9. #3439
    Архангельск
    тогда тестить пистолет
    выстави переклюк на большую звезду, рукой оттягивай тросик, и пистолетом сбрасывай (педали не крути)
    если пистолет на 3 позиции, то они должны все три быть, если пролетает среднюю позицию, и фиксируется только в двух положениях, тогда по крайней мере понятно будет в чём дело.
    в старых манетках встречал такое, что сбрасывало сразу на малую звезду, но там была смазка от времени задубевшая, и собачки которые должны фиксировать - туго работали и запаздывали. Лечилось разборкой манетки, чисткой и смазкой.
    В твоём случае механизм новый, может просто пружинка слетела, которая эти собачки подпруживаниет, хотя если честно я не знаю как устроены пистолеты, только с манетками имел дела. Думаю что похожие между собой устройства )
    Последний раз редактировалось ЮРа NAKAMURA; 07.08.2016 в 03:37.
  10. #3440
    Купил горный велосипед. При переключении со второй на третью переднюю передачу, происходит странный звук сзади. При переключении с 1 на 2 и со 2 на 1 ничего подобного не замечал. Так и должно быть?
Эту тему просматривают: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
