Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 344
Страница 344 из 363 ПерваяПервая ... 44144244294314334339342343344345346349354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #3431
    Если диапазон нужен, ставь Alfine двухроликовый
    присоединяюсь )))
    Китайские однороликовые натяжки работают в диапазоне 1,5/2" - их ставят на синглы с овалом на системе. Хватит такого запаса?
    Последний раз редактировалось MobyDick; 21.02.2019 в 13:42.
  3. #3432
    Поеду за двухроликовым. Спасибо!
  4. #3433
    не надо , он тяжелый слишком, литепрошный имеет достаточный диапазон и весит как рулон туалетной бумаги))))
    нет на твоем джете таких ходов подвески.
    https://ru.aliexpress.com/item/-/32907402096.html?
    подождешь немного, ведь не к спеху?
    ....вилку поставил?
  5. #3434
    Поставил натяну цепь - будут пробы и репорты
  6. #3435
    Крокодил ХВЗ
    не дома
  7. #3436
    Есть проблема с новой Nexus 3 (дисковая чёрная), а именно не переключается скорость с первой на вторую т.е. при повороте ревошифтера соотношение не меняется, а вот со 2 на 3 переключение сразу чувствуется.
    Настроено всё как положено по метке, штырь вперёд-назад ходит. Снял колокол и попробовал штырь давить пальцем, эффект тот же, чувствую только одну "ступеньку" переключения.
    Может кто навскидку сможет сказать в чём дело, в выходные ясное дело повешу на стенд посчитаю обороты, соотношение, чтобы понять какая именно скорость "выбита" вторая или первая, проверю на другой такой же втулке в 451 ободе.
  8. #3437
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Не факт, что это хорошо.
    Возможно, у тебя только 1 1 2 на самом деле.
    Посчитать число оборотов колеса на 1 оборот педалей. Колесо немного притормаживать рукой или чем-то.
  9. #3438
    Веломаньяк Аватар для Total.
    GT avalanche expert, Shulz Hopper с139
    Питер-Ленобласть
    Шток не той длины?
  10. #3439
    Цитата Сообщение от Total. Посмотреть сообщение
    Шток не той длины?
    Всё верно, короткий штырь. Дело в том, что для одной из двух втулок Nexus 3D55 установочный комплект я покупал в другом магазине "на сдачу" и как понимаю взял для старых версий. Не посмотрел внимательно...
    На фото два штыря и две гайки, у "правильного" комплекта штырь длинней и гайка с фиксирующим выступом, который не выходит за её окружность. С подходящим штырём заработала 3 скорость, что меня очень даже радует.
    Изображения Изображения
  11. #3440
    Эпично...
    Желтая - для горизонтальных дропаутов, зеленая - для вертикальных.
    RTFM, древнее колдунство, но актуально до сих пор.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
