Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 3435
  1. #34341
    Цитата Сообщение от скиф33 Посмотреть сообщение
    Думал на 1 передаче и даже по моему ощущению он дальше катится..
    Тупо втулка колеса должна катить на двух подшипниках. Если с горки на «холостом» система лучше катит на включенном «третьем», то первые два излишне зажаты. Стоит поразбираться с конусами втулки.
  2. #34342
    В принципе, с манеткой можно проще. Купить балон "очистителя универсального", в ближайшем автолабазе. Продуть механизм до стерильности. Посмотреть на износ манетки. Если все норм. То на оси, зубочисткой, по пол капельки масла цепного. Как Гастон Глок о своем пистолете, сие смазывается 7 каплями масла. Не более.
  3. #34343
    Велоновичок
    Mongoose Salvo Comp 26"+Schwalbe Nobby Nic
    Нижнекамск
    Это свойство смазки в механизме.
    Снимаем максимум оболочки корпуса - индикатор, нижнюю крышку на лепестке заброса, если получится - и оставшуюся пластиковую боковую часть.
    Шифтер замачиваем в бензине, чистим механизм щёточкой, и опять замачиваем.
    Хорошо бы ещё и продуть воздухом из компрессора (у меня-то в мастерской он есть, и продувочный пистолет подключен постоянно)
    Периодически иголочкой проверяем подвижность той самой собачки на лепестке заброса, что отвечает за упор в выступы зубчатки.
    Когда она начинает легко ходить, мгновенно отскакивая на место под воздействием своей пружинки после отвода, значит засохшая смазка на её оси отмочена.
    Смазываем NLGI-0 и собираем корпус.
    Я такое делал, когда полностью перебирал втулку, это наверно в ситуации, когда на понижение не работает. А у меня на повышение (у меня втулка дорестайл, усилие поднимает передачу) манетка просто провалилась.
    Примерно такое-же описание нашёл в ютубе. Не снимая манетки побрызгал дегризером, потом проникающей смазки и сверху ещё консистенцией NLGI-0. 1 день полет нормальный.
    Цитата Сообщение от rendel Посмотреть сообщение
    Уточню: "с гармошкой на тросике" должно быть 127 мм.
    Эм гармошка это которая в конце стоит, на переключателе втулки?
    Последний раз редактировалось ZARuslan; 27.05.2024 в 16:00.
  4. #34344
    ZARuslan, вот не нужно в манетку, много смазки. Оно же пылякой покроется. И будет хороший такой клей.
  5. #34345
    г. Нижний Новгород
    Ещё раз - какой лепесток даёт холостой ход: нижний, под большой палец?
  6. #34346
    Велоновичок
    Нижнекамск
    Да, который натягивает тросик и поднимает передачу.
  7. #34347
    Сломал втулку Shimano nexus 8. У кого есть эта деталь?
    Последний раз редактировалось palexij; 29.05.2024 в 02:01.
  8. #34348
    palexij, в мастерских, занимающихся обслуживанием планетарок, может и найдётся. А как оно сломалось?
    ---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:05 ----------
    https://www.kufar.by/item/234952677
    И такую дичь нашел:
    https://www.kufar.by/item/235525301
  9. #34349
    Было дело к ночи и я выбилвал ось с помощью самодельного инструмента Shimano TL-8S10 на весу, вместо того чтобы положить ось на тески.
  10. #34350
  1. Ответов: 5
