Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3431
  1. #34301
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от Remaval Посмотреть сообщение
    Shimano tl-fc25 в Питере
    Добрый день, помогите пожалуйста найти.
    В комплекте не оказалось найти не могу в городе.
    Может быть у кого нибудь есть?
    Вот здесь обещают. https://vamvelosiped.ru/adapter-semn...y13009260.html
    Или в мастерскую заехать и попользоваться, думаю - в Биваке есть, там шоссики делают. Опять же Андрей Ханнолайнен есть.
    Почти наверняка есть у Batir-а, но его дня три в Питере не будет. Если не найдёшь - либо ищи его на Велопитере, либо мне стучись - уточню наличие.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 04.04.2019 в 11:23.
  2. #34302
    На заказ видел, срок приличный.
    В чилине только 24, поеду видимо за деньги крутить ни у кого в наличии нет
  3. #34303
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    Первое - правильно. А вот в плохом состоянии подшипники ( не только насыпи, убитаые/неотрегулированные промы тоже) дают осевой люфт (чтоб радиальный дали....... это постараться надо. Впрочем - человек может всё)
    Цитата Сообщение от Stgera Посмотреть сообщение
    1. правильное натяжение спиц
    2. сами спицы
    3. обода покрепче и пошире.
    Цитата Сообщение от Pedal_horse_ru Посмотреть сообщение
    Насколько мне известно, на появление восьмёрок влияют количество и натяжение спиц, прочность ободов. Поменяв обода и количество спиц, можно сделать колёса прочнее. По идее чем шире и вышеобод, тем он прочнее. Плохо отрегулированные конуса на насыпных втулках тоже могу стать причиной восьмёрок/люфта.
    Спасибо!
  4. #34304
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    https://www.rb-bikes.ru/katalog/komp...r60-y13009260/
    ---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:06 ----------
    Значит у тебя каретка какая то не такая.)))))))))))))))))))))))) Рес Фейс, Ротор и т д все совместимые.
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:08 ----------
    А спейсеры под чашками по 2,5 мм???????????
    Расчитай недостающую ширину и напечатай, если есть возможность, если нет, то можно подобрать пластину нужной толщины из пластика типа капролон, фторопласт и тд и вырезать ручным лобзиком.
    Сейчас узнал, у РФ чашки 11.5-12мм, у других 9,5-10, получается 4мм разницы
  5. #34305
    У втулки shimano rm35 алюминиевый барабан ? Для 10 скоростей кассеты она подходит?
  6. #34306
    Цитата Сообщение от Serega1985 Посмотреть сообщение
    Для чего на ободных тормозах Shimano наклеена прозрачная наклейка?
    имхо, чтобы не покоцать рычаг при хранении той конструкцией, в которую окончание рубашки троса упирается
  7. #34307
    Веломаньяк Аватар для Pedal_horse_ru
    Угрюмый Огр; фэтбайк
    Вятская губерния
    Спасибо за уточнение) Буду иметь в виду.
  8. #34308
    Питер
    Но люХт может быть разным в разных местах - поэтому, если пользуешь насыпь - иногда полезно снять колесо и поставить в другое положение оси. Современные конуса - це"ментированное гогно из ГРЖ, к сожалению. Тонкий слой це"ментации и явно делали жОстко - то есть чОткая граница твёрдый слой - ГРЖ (говённое ржавое жАлезо). Я пока старые пользую, и притираю - кручу с абразивом, чтоб дорожка на конусе образовалась. Один раз трахательно, потом всё хорошо. Впорочем - у меня всё для этого есть.
  9. #34309
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    можно ли по закону обменять велозапчасть если не подошла?
  10. #34310
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Сложно ответить, как и все в наших законах:
    "ПЕРЕЧЕНЬ
    НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА,
    НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ
    ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, ФАСОНА,
    РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ"
    http://www.consultant.ru/document/co...df9b88335c640/
    10. Автомобили и мотовелотовары,
    являются ли запчасти к велосипеду таковыми - хз.
    ---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:57 ----------
    Блиц-вопрос.
    Воздушную пружину в вилке можно смазывать смазкой типа MarineFett
    https://www.ravenol.su/produkt-ravenol/marinefett/428
    или лучше что то не такое густое?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
