Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 343
Страница 343 из 2295 ПерваяПервая ... 431432432933133333383413423433443453483533733934435436438431343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,430 из 22943
  1. #3421
    Тверь
    Цитата Сообщение от g00dvin Посмотреть сообщение
    на водяной бане: сковорода, тряпочка, водичка, емкость с парафином.
    А тряпочка зачем?
  2. #3422
    Цитата Сообщение от jeka424 Посмотреть сообщение
    А литол в парафине растворится ?
    Не нужен он там. Консистентные смазки, и литол в частности, по строению похожи на поролон, пропитанный маслом (это если на пальцах об'яснять). Загуститель (литиевое мыло) не дает смазке вытекать, минеральное или синтетическое масло работает.
    А здесь загустителем является сам парафин, и куски литиевого мыла в нем лишние.
  3. #3423
    Тверь
    А, вот не скажи. Мыло (сиречь жирные кислоты лития) сами по себе являются хорошими AW-агентами.
    А жирные кислоты того же ланолина - считаются лучшими EP агентами (наряду с хлорпарафинами) для самых "сложных" задач. Поэтому я и считаю, что ланолин очень важная добавка. Только много класть нельзя - липнуть начинает.
    ---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:55 ----------
    Что бы не быть голословным:
    http://proceedings.asmedigitalcollec...icleid=1605459
    "Under slow sliding conditions where formation of an oil film is not expected, friction-resistant properties of grease are better than those of base oil. This result indicates that the soap fibers in grease work to protect the rubbing surface."
  4. #3424
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    ты допускаешь , что вытягиваются щёчки ? Предел текучести стали 40 кг / мм кв. , две щеки, по 5 мм кв, итого 400 кг и цепь "поплывёт" . У зуба кассеты и предней звёзд всего 4 мм кв сечение. Вопросы есть ?
    Я подозреваю, что у нормальной цепи и поболе 40кг будет, может и раза в два.
  5. #3425
    Веломаньяк Аватар для vnkorol
    Летний подвес и зимний ригид
    Волгоградская обл.
    т.е. градусов 80? это можно в ультразвуковой ванне с подогревом плавить. Или вообще - в мультиварке. =)
  6. #3426
    почему 80? водичка кипит, потери конечно есть, но всяко больше 90 должно быть.
    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:36 ----------
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    А тряпочка зачем?
    технология однако) без тряпочки с большой площадью соприкосновения есть варианты, что температура может быть сильно больше. да и посуда ведет себя без нее плохо)
  7. #3427
    Цитата Сообщение от Faddey Посмотреть сообщение
    Ни какой путаницы.
    Проварил первый раз - покатал XX км (сколько не важно).
    Проварил второй раз - покатал 250 км.
    Теперь понятно).
    Только это посуху. Иначе карнауба нужна, наверное.
    ---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:06 ----------
    Если сустабин - то меньше значительно.
    О чем тут говорить, когда есть алюмопауки на кассете и алюмозвёзды. Быстрее там срежет, чем стальная цепь хоть что то почувствует).
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 27.05.2016 в 14:32.
  8. #3428
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    это усилие для простенькой стали. Само собой для качественных цепей будет около 70 ...80 кг/мм кв.
    Чел из Чел.
  9. #3429
    Тверь
    Может нужна, может и нет. Потом обязательно надо тесты проверсти с ней и без неё. Ибо компонент довольно дорогой, и если воском пчелиным заменяется легко - нафиг надо? Тут я с Фадеем вполнее согласен. Просто делать выводы что "нафиг не надо" без тестов таки скоропалительно .
    Благо то, что она свойства "чистого парафина" улучшает, и порядочно - факт. Но воск пчелиный может работать не хуже, но добрался я до него позже (см. выше).
  10. #3430
    В аптеках продается косметический парафин, он чистый и в нем уже есть чуток вазелина, так что прямо топи и вари. Можно воска для разнообразия добавить.
    Короче, сварил я цепь в этом парафине (заводская смазка заскрипела, белым призраком промыл до чистоты), пока без воска. Так шелестит прикольно на кассете Но, боюсь, первый дождь ее вымоет нафиг. Интересно, кто воск добавлял - дает устойчивость к вымыванию?
    Добавлять трансмиссионки и прочую ГСМ не хочу, смысл чистой варки теряется, а если вонять на кухне - тогда уж лучше сразу Солидол-ж, с последующим сдувом феном, на пол сезона хватает.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
