Вроде понял
Очень смелое заявление...
Все же лучше манетку, именно от Сакс Торпедо Дрейганг.
Дело, еще в том, что манетки от Дрейганга имеют стальные потроха, правда неразборные, на клепках, но, все равно, из за достаточно простой конструкции, эти манетки можно прочистить и смазать.
Поэтому таких манеток выжило достаточно много.
Если не ошибаюсь при переходе с третьей на вторую вытягивается 4 мм троса, при переходе с второй на первую - 7 мм.
На Нексус 3, если не ошибаюсь, вытягивается по 7 мм.
Поэтому, если использовать манетку Нексус, правый тросик, при установке на 3 скорость будет некрасиво болтаться.
По моим вопросам что-то известно?
Дык он ничего против не имеет. Просто он намекает, что если ты выбираешь вариант с железом, где трудно достать запчасти, и много деталей надо делать самому, то вряд ли кто-то тебе даст ответы на вопросы, потому что не так много людей это прошло, а кто понимает, как делать, тех очень мало и не факт что они смогут систематизировать и формализовать свой опыт, чтобы что-то объяснить более внятно чем "ну как-то там подбери", "ну как-то заколхозь", "ну как-то там начни а там видно будет", "ну как-то выкрутись по ситуации" итд, потому что я сам примерно так и делаю, например.
Последний раз редактировалось Совковельщик; 09.05.2024 в 01:00.
Обычно те, кто занимаются подобными старинными агрегатами, понимают что делают и для чего им это надо. А не номер подшипника спрашивают Выпрессуй да померяй, раз уж взялся за сие творчество. Как будто здесь телепаты обитают, в этой теме-то. Тут обычные катальцы, а не веломеханики.
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:00 ----------
Если ось 9,5 мм это скорее всего резьба 3/8" x 26tpi
Существующая ситуация меня вообще не напрягает, что-то выточить - условно бесплатно. Тем более путь решения есть - закинуть комплектную другую ось на метрической резьбе. Но я вполне могу перезимовать и как есть. Другое дело, когда втулка почти с нова и за немерянные денги куплена - тогда можно волосанажопервать!
Ну если читал, то это колесо с другого вела и по этой причине - выбить я не могу!!!!!!! Если бы мог - НЕ СПРАШИВАЛ БЫ!
Вроде я тоже обычный, при этом могу что-то сделать. Как раз расчёт на тех, кто что-то знает или как-то пересекался с подобным вопросом.
Ось - 9мм.
Думаешь, если это спросить в соответствующей теме - что-то изменится?!
Последний раз редактировалось Rixe; 09.05.2024 в 23:10.
